Q.Bell QXT24DD. Non interpreta correttamente tastiera laterale e telecomando.
Buongiorno a tutti.
Ho questo televisore Q.Bell QXT24DD che manifesta il seguente problema, quando è pigiato un tasto dalla tastiera laterale o sul telecomando
confonde il comando o la funzione richiesta. Se si tenta di alzare il volume in primis effettua quanto richiesto poi cambia funzione, ad esempio cambia canale, entra nel menu impostazioni, in maniera casuale.
Ho verificato i condensatori di filtro sull'alimentazione, ho verificato le tensioni, nessun problema.
Lo stesso si dica per lo stato della tastiera, nessun difetto.
Non escludo problemi alla eeprom del firmware o un firmware corrotto. In tal senso ho cercato il firmware per un eventuale riprogrammazione ma non ne ho trovato.
Chiedo suggerimenti prima di procedere ad un esorcismo a base di acqua di rubinetto, circostanza che mi autorizzerebbe a conferire l'economico televisore alla discarica.
Grazie.
