Prese Servizio Interne Quadro
buongiono a tutti,
sono un costruttore di quadri e mi hanno chiesto di inserire una presa di servizio all'interno di un piccolo quadro di automazione (web server) chiedendomi di inserire una presa gewiss con adattatore, il mio dubbio è sull'uso di tale presa che a mio parere non ha i requisiti normativi, ma deve essere utilizzata una presa can supporto già pressofuso tipo le PC della schneider.
grazie a tutti per una risposta
  • 4 weeks later...
di quali requisiti normativi parli? <_<
se sta interno quadro basta che sia IP20 protetta contro il contatto accidentale e sei a posto..
Se credi che qualcuno, anzichè un PC, ci attacchi un demolitore da 2000W, proteggila con MT da 3A (tanto pre dire una taglia bassa).
:mellow: Non ho presente l' oggetto; puoi dare un' articolo.
Perchè una presa con adattatore din non è a norma ? :senzasperanza:
Adelino Rossi
sul concetto di uso della presa dettaglia se
è inserita a valle dell'interruttore generale di quadro e se ha un magnetotermico differenziale di protezione.
Modificato: da Adelino Rossi
  • 4 weeks later...
A quanto ne so ...
vari quadristi evitano le prese all'interno del quadro perchè vanno protette con differenziale.
per cui preferiscono portare la 230 su 2 morsetti e quando il programmatore ne ha bisogno ci collega una presa che poi smonta quando ha finito.
Tutto questo per evitare presa e differenziale
