Trasformazione lampadario da incandescenza a led
Buongiorno,
ho un lampadario con 20 lampadine G4 ad incandescenza 12v 20w. Vorrei modificarlo con lampadine G4 led. Quale trasformatore dovrei utilizzare?
Livio Orsini
Dipende dalla tensione di alimentazione di quelle lampade, inoltre se le lampade sono previste per essere alimentate in alternata o in continua.
Questa ad esempio, sostituisce pari pari quelle ad incandescenza senza dover usare altri trasformatori.
L'ho fatto con una lampada da tavolo e son quasi due anni che sta lavorando senza alcun problema.
Modificato: da Livio Orsini
corretto errore dattilografia
Ma in quel lampadario non c'e' già il trasformatore? Meglio se metti qualche foto dell'interno dove sono cablate le lampade.
Modificato: da NovellinoXX
mrgianfranco
18 ore fa, Luca197B ha scritto:
lampadine G4 led
Le G4 a led son sempre 12 volt magari controlla solo se son ac/dc ma credo siano tutte così appunto per non complicare le cose nella sostituzione con le vecchie incandescenza
Livio Orsini
Se sono di produzione dell'ultimo decennio sono sicuramente ac/dc
Non sempre è possibile la sostituzione diretta, in alcuni lampadari ci sono i "trasformatori elettronici" che esce tensione AC ad alta frequenza ma se il carico è inferiore ad una certa potenza vanno in protezione.
Ipotesi di uno da 250W se inferiore a 200W di carico non funziona, provato sulla mia pelle, l'unica è sostituire l'alimentatore.
Invece se c'è il toroidale, basta che la lampadina funziona in AC.
Livio Orsini
Se l'autore non da informazioni sulla lampada è praticamente inutile fare delle ipotesi.
