Roadstar CTV-500 schema e consiglio
antoniolambroghini
Salve, mi servirebbe lo schema del televisore Roadstar CTV-500. Inoltre vorrei un parere sull’utilizzo che ne vorrei fare: in pratica il suo tubo catodico da 90 gradi da 6” andrà posizionato all’interno di un mobile per creare un mini cabinato arcade in miniatura. La mia domanda è la seguente: è possibile creare un piccolo circuito (partendo dal suo schema originale) semplicemente per alimentarlo e poi pilotarlo in RGB? quindi sfruttare i componenti originali dello schema e circuito come trasformatore di riga, sezione deflessioni e sincronismi ecc..  grazie a tutti!
antoniolambroghini
Grazie Riccardo!
antoniolambroghini
Grazie Ric
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
questo è del CTV-5000,più recente ma puoi prenderci spunto per l'eventuale modifica
Ho controllato ma credo sia di un modello in bianco e nero. Riusciresti a mandarmi lo schema del CTV500? Perché il telaio è comunque diverso dai suoi successori, anche in cablaggio e dimensioni.
qualcosa dovrei avere ,devo guardare in laboratorio
