Forno "Incontro" termostato sfiamma e falsi contatti.
Salve a tutti , il mio forno elettrico marca "Incontro" di grossa cubatura a 4 manopole ha il termostato che sfiamma quando attacca/stacca anche se non lo fà sempre e le resistenze (2 sopra + 2 sotto , lineari) non diventano sempre rosse come ci si aspetta.
Negli ultimi tempi non funziona per niente e poi all'improvviso , riprovando , funziona anche se non regolarmente.
Che tipo di termostato devo cercare ?
Grazie a tutti.
Lo smonti, misuri la lunghezza della sonda e ne compri uno simile per forni 0--> 250°C
Se sei fortunato lo trovi uguale. Dovrebbe esserci il codice EAN stampato sopra.
Serve indicare il modello (meglio mettere foto etichetta forno).
Modificato: da michpao
Il termostato è del tipo BIMETALLICO dalle descrizioni.
L'ho smontato ed è questo identico:
https://www.ebay.it/itm/326307819723?var=0&shprz=EBAY_IT_20710&_ul=IT&mkevt=1&mkcid=1&toolid=20006&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338998608&customid=EAIaIQobChMInrKO7ZW2iwMVHZKDBx3ZkwfQEAQYFyABEgJPqfD_BwE&gbraid=0AAAAADcddnaFNijWoWEyMTeiAtd7fLlOv&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMInrKO7ZW2iwMVHZKDBx3ZkwfQEAQYFyABEgJPqfD_BwE
Ho però un dubbio , anche se è stato usato molto poco vorrei testare le resistenze senza il termostato.
Se collego i 2 faston insieme che erano inseriti nel termostato , quindi una sorta di by pass , le resistenze cominciano ad andare in temperatura ?
O faccio un corto ?
5 ore fa, davidocq ha scritto:
Se collego i 2 faston insieme (.)
una sorta di by pass  (..)
.  È quello che il Termostato fa ad Intermittenza per rendere stabile la Temperatura .
.. ⚠️ Con il by pass non provochi un Corto Circuito, ma l' Accensione diventa fissa !
Poiché esclude l' Automatismo del Termostato !
Perciò, onde evitare danni , appena avrai testato le Resistenze,
ricordati di togliere il "Ponticello " provvisorio .
Buona Domenica !
Buona Domenica !
Certamente ! Comunque le 2 piccole pastiglie che vengono in contatto sono nere e consumate , è sicuramente questo il problema quindi lo sostituisco.
Grazie a tutti per le risposte e l'attenzione.
