Deumidificatore DELONGHI DES 12
Arcangelo Servino
Buongiorno,
il mio vecchio deumidificatore DES 12, dopo quasi 15 anni di onorato servizio, mi ha abbandonato.
Smontandolo ho scoperto che il condensatore di spunto CBB61 da 4,7 nf ha adesso una capacita di 0,7 nf, quindi da sostituire.
Non trovo in commercio quello da 4,7 ma solo 4,5 o 5
Quale mi consigliate.?
Sono indeciso anch'io. Di solito consiglio sempre il valore più alto, ma vista la tolleranza (di solito del 5%) che hanno in più o in meno potrebbe essere troppo…
Arcangelo Servino
Le cose peggiorano, oltre che al  condensatore di spunto , dopo aver provato il motore con esito positivo, nel rimontare mi sono accorto che il klixon fa un rumore strano come di un sassolino dentro.
La sua sigla è jux-045f nella parte posteriore, mentre davanti è riportata la sigla SHEC BF-125-jb
Cercando in rete il pezzo di ricambio non ne trovo.
Qualcuno mi può aiutare
Modificato: da Arcangelo Servino
Alessio Menditto
Se interviene il klixon molto probabilmente il compressore sta morendo, o è già morto.
Se te la senti di rischiare, bypassa il klixon, non potendo saltare lui forse salterà il magnetotermico dell appartamento.
Arcangelo Servino
Già provato il motore e funziona benissimo e tine anche per oltre un'ora. Tieni conto che questo deumidificatore quando si accende rimane (o meglio dire rimaneva ) acceso per meno di una mezz'ora per poi riaccendersi quando saliva il livello di umidità. Credo che si sia rotto meccanicamente il klixon, sento rumore di metallo al suo interno,
Arcangelo Servino
Non riesco a trovare il klixon  per sostituirlo ne neppure un datasheet da cui derivare la temperatura di interruzione, per sostituirlo con altro tipo, magari a contatto
Alessio Menditto
Il clixon interviene sia per temperatura che per sovraccarico, fa due cose in uno, comunque se il compressore funziona puoi mettergli un magnetotermico dedicato, per l’intervento di alta temperatura devi ingegnarti.
Alessio Menditto
So esistono klixon a stato solido, quando lavoravo ne ho montati alcuni ma li compravo da un sito specializzato riservato a partite iva.
Arcangelo Servino
Volevo fare una cosa più "pulita" ma a mali estremi dovrò provvedere con estremi rimedi.....Intanto aspetto, magari qualcuno è più informato.
Grazie comunque
Tutto sta nel capire le caratteristiche di quello originale, per evitare di bruciare scheda e motore....... Ti ringrazio sempre...
Alessio Menditto
Ah ma sicuramente se trovi il modello esatto sarà pulitissima, ma quei clixon sono molto rari da trovare in commercio, i frigoristi se li tengono cari più delle loro mogli.
Se non li trovi dovrai arrangiarti come detto.
Arcangelo Servino
Proverò allora con i klixon a stato solido, ma mi serve sempre la temperatura di esercizio.........
Alessio Menditto
Sono clixon universali, di varie taglie a seconda delle potenze del compressore, è un buon compromesso non puoi pretendere siano esattamente uguali agli originali, altrimenti sarebbero originali….
Arcangelo Servino
AGGIORNAMENTO.
Ho comprato sul famoso sito cinese un nuovo CLIXON per motore da 0,5 e un  nuovo condensatore da 4,75 nf, tutto alla modica spesa di 3,50.
Montati questa mattina  ne ho approfittato anche per dargli una profonda pulita ed sostituire i silentblock  che sorreggevano il compressore (li avevo per altri lavoretti).
Risultato : tutto funziona perfettamente .
Grazie per la dritta dei clixon : ho dovuto solo calcolare  gli hp del compressore e cercare il relativo clixon
Saluti
