LG43UH750V - si accende, con suono ok, backlight ok, cambio canali ok, ma no immagine
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, proprio oggi il mio LG43UH750V si e' preso una vacanza,
ad inizio giornata ha dato questi problemi di tv senza immagine ma poi il tutto e' tornato funzionante, stessa cosa i giorni scorsi, poi stasera e' rimasto permanentemente senza immagine ma con suono ok e backlight ok e funzionalita' di cambio canali ok
smontato la pacchetta posteriore, all'interno vi sono 2 schede, a sinistra scheda madre (alimentazione), a destra scheda comunicazione (2 ribbon cables e ingressi vari)
provato a staccare prima un ribbon cable (alto) dalla scheda com e acceso tv ma nessuna MEZZA immagine risultante, rimesso ribbon cable alto e staccato poi quello basso, riacceso e nessuna MEZZA immagine risultante, quindi staccando sia il ribbon cable alto che quello basso non ho ricevuto alcuna immagine
possibile sia la scheda madre (alimentazione) ?
qualche indicazione piu' dettagliata da verificare ?
G R A Z I E !!!
Modificato: da matteo55
  • matteo55 changed the title to LG43UH750V - si accende, con suono ok, backlight ok, cambio canali ok, ma no immagine
sembrerebbe guasta la main,sicuro che con un flex alla volta non si illumina l'altra metà?
si, sicuro, riprovato anche una seconda volta per essere certi ma nulla, nessuna delle 2 meta' sembra funzionare o illuminarsi
provato anche, come suggeriva un amico, metterla in stanza buia, quindi accenderla e puntare una torcia di luce su schermo per verificare se vi fossero immagini visibili sotto ma nulla, neanche qui, dato anche che i led interni sotto sono accesi
per mainboard intendi la scheda di sx con ingresso corrente 230V e tutti i condensatori etc. oppure la scheda di dx con i 2 flex (ribbon cables) e tutte le porte di ingresso dati/video etc ???
grazie comunque
la main,quella che va al pannello
