Contatore Enel Nel Bagno
Salve a tutti;
A livello normativo un contatore Enel con relativo quadro elettrico Generale con grado di protezione minimo ip44 può stare nella zona 3 di un bagno? Grazie un consiglio
Mah...leggendo la 64-8 in teoria il grado minimo è IPX1.....sono ammesse prese a spina, apparecchi di comando e interruttori solo se la protezione è mediante separazione elettrica, SELV oppure differenziale con Idn<=30 mA........ma scusa...come mai nel bagno?? :blink:
Modificato: da ale13
remo williams
Con tutti i dubbi sulla sicurezza del caso,penso a l elettronica del contatore,in tutta quella condensa non la vedo messa bene.Problema grandemente secondario rispetto alla sicurezza comunque. :ph34r:
Con precisione è un antibagno piastrellato con lavandino, il contatore e sempre stato li, l'antibagno deve essere ancora costruito, e nel disegno, il geometra, ha messo a pochi cm dal contatore il lavandino, quindi il mio dubbio è: spostare l'antibagno o il contatore? o tenere il tutto a una distanza minima! grazie per eventuali consigli
Allora:
Questi non sono problemi che ti devi mettere in carico; il contatore non è tuo, devi chiamare il proprietario del contatore e fare presente il problema.
Il proprietario del contatore ti dirà se sei impazzito prima tu a volere un antibagno proprio li oppure se è impazzito prima il geometra a voler costruire l'antibagno attorno al contatore.
Si potrebbe raggiungere ad un compromesso con il proprietario (del contatore) decidendo di spostare l'oggetto indesiderato (a tue spese) in altro luogo.
Questo invece è un problema che ti può riguardare, stai parlando di zona 3, quindi dovresti sapere cosa è lecito che possa esistere e cosa no. Fermo restando il tutto, a me un contatore in bagno.........mi farebbe c...re :lol:
