Ascensore e intervento a pagamento ad ogni blackout!
Salve a tutti,
vivo a Torino e capitano brevi blackout frequentemente (1 volta ogni mese o due) ...della durata di pochi minuti. Abbiamo sostituito l'ascensore di recente ma qui sono sorti i problemi. Ad ogni blackout l'ascensore o la centralina o qualcosa va in blocco e siamo costretti a pagare l'intervento del tecnico (190€+iva) ogni volta! La ditta non ci starà "marciando"?
Esiste una soluzione tecnica e quanto costerebbe?
Grazie,
Antonio
Salve! se il problema è sempre causato dai blackout potreste pensare di installare un ups, qui però bisogna capire se è fattibile proteggere solo l'elettronica oppure se è necessario alimentare tutto l'impianto sottu un ups di adeguata taglia, i costi potrebbero essere importanti ma almeno pagate una volta anzichè avere disservizi e pagare le rate al tecnico!
ma almeno il distributore di zona è stato messo sotto pressione?
se la situazione è questa si parlano di migliaia di euro all'anno mi pare
è un problema di Ireti che riguarda tutto il centro di Torino....è assurdo e surreale!
ecco abbiamo chiesto anche a loro una possibile soluzione..vedremo a quanto ammonta il costo...magari ci proporranno un ups
no...
semplicemente un "problema"
Credo proprio che la ditta vi stia per ula do alla grande ...
A parte il fatto che credo abbiate un contratto di manutenzione e questi interventi dovrebbero essere inclusi, poi non esiste proprio che ad ogni mancanza di rete ,il quadro macchina vada in tilt..
Cercate di concludere bonariamente con la ditta affinché provveda a risolvere l'inconveniente, sennò minacciate li di agire per vie legali, eventualmente consultare anche la casa madre costruttrice dell'ascensore...
Non fatevi prendere per il ...o...
Secondo me e' da verificare l'impianto ascensore, non si e' mai sentito che un ascensore va in tilt ad ogni black-out.
Anche io vivo a Torino e ho le stesse interruzioni di corrente, quasi sempre notturne, ma mai abbiamo chiesto l'assistenza per questo motivo.
Le centraline elettroniche sono pre-assemblate e quindi super collaudate e affidabili e nessuno ci mette mano se non per la programmazione.
Penso più ad un magnetotermico sottodimensionato o con una curva d'intervento non idonea che salta al ripristino dell'alimentazione.
Bisognerebbe assistere o chiedere  cosa fa il tecnico quando interviene.
Se si limita a ripristinare un magnetotermico e' evidente dove e' il problema, anzi mi farei restituire tutti i soldi spesi precedentemente.
Modificato: da NovellinoXX
che tipo di ascensore è ?
 a fune , oleodinamico , revamping , installato in vano scale successivamente, ecc, ecc
Detta così la cosa è assai strana: normalmente l'ascensore, al ripristino della corrente deve tornare a funzionare come se nulla fosse... se però parliamo di unimpianto  anni '60....
mah 😕
ascensore a fune, vi era un modello vecchio che è stato sostituito. Questo qui ha sempre avuto problemi con porte non tarate bene che lo facevano bloccare ecc...ci sono stati almeno altri 3 interventi che ci hanno fatturato! E stiamo contestando anche quelli....proprio perchè è un ascensore nuovo. Poi c'è questa cosa dei blackout....
infatti è la mia opinione...
Speravo che mi dicessi oleodinamico  , si potevano ipotizzare determinate cose .
Curiosità,  poi ti spiego il perché
Hai detto che avete avuto problemi con le porte .
Al piano , uno qualunque    , l ascensore sosta a porte aperte ?
Se mi dici questo , ti spiego .
Le porte di cabina sono scorrevoli? Le porte di piano ?
Fai una foto visto dal pianerottolo?
Quando si blocca , succede sempre allo stesso piano ?
Modificato: da luigi69
Normalmente....chissà al rientro della tensione di rete cosa succede e cosa tutto ci passa !...perchè l'ups ti crea dubbi? ne esistono già installati per la continuità di servizio !
Comunque gli interventi fatti dal tecnico devono essere documentati e se ci son state parti sostituite l'amministratore avrà minimamente seguito le riparazioni....poi senza sapere l'insieme delle vicende tutto può essere il contrario di tutto.
Il sistema nel suo insieme presenta un vizio di forma che DEVE essere affrontato e risolto dalla ditta installatrice !
Il privato NON può modificare l'impianto !
Non si può pagare un riavvio manuale senza che sia stata eliminata la causa del blocco.
La simulazione di blackout la può fare la ditta semplicemente staccando il generale, e se si ripresenta il problema NON DEVE ANDARSENE !
Non si possono pagare vari riavvii manuali per lo stesso motivo.
Ci sono gli estremi per parlare di truffa continuata.
tanto per cominciare perché non sappiamo quanta potenza viene richiesta... dubito fortemente però che basti un bussolotto di 50x50x20 cm e poi mi pare che sia il solito tentativo di  metterci una pezza senza voler risolvere il vero problema. Concludo dicendo che tutto questo deve comunque essere vidimato dal manutentore - ho forti dubbi che lasci passare una cosa simile.
Io aspetto se @tonyshark mi da le risposte,  alle domande cui sopra
Non è un problema che si risolve con UPS
Ho una mia teoria da manutentore ascensorista (ex) , ma preferirei avere le risposte di cui sopra , così posso rispondere con una cosa davvero mirata e al 90 % ( modesto) corretta
Errori ortografia
Allora rispondo a tutte le domande:
L'ascensore si bloccava sempre allo stesso piano (non ricordo se 2° o 3° piano) con porta esterna in legno bloccata e ascensore a metà.
Porte cabina sono scorrevoli e la porta di piano è in legno ed è stata mantenuta per scelta del condominio, adattando la serratura esterna e il blocco porta (che è quello che ha dato problemi. Al momento persiste solo il problema del reset post-blackout
Questi gli interventi sostenuti ...non avremmo dovuto pagare manutenzione  o interventi perchè c'erano 2 anni inclusi addirittura...invece la porta esterna dello stesso piano è stata riparata due volte..al primo intervento non hanno risolto, il secondo è stato risolutivo (ma ci hanno addebitato entrambi!!).image.thumb.png.ee860aa7db1b5ee23b09d68be6c64fe7.png
Ripristino impianto per mancata tensione che vuol dire?...Comunque ogni mese una rogna ed è un nuovo impianto...mah..forse far intervenire un altra impresa non è del tutto sbagliato!
e se durante il blak out di 1 minuto c'e' una persona cosa fate?  aspettate l'assistenza la mattina  o chiamate i VVFF  che davanti a una cosa simile avviano una pratica per ascensore non sicuro? fatelo presente alla ditta o come hanno gia' detto altri cambiate ditta
Da Come ci descrivi la cosa,  il problema sono i blocchi , ovvero le serrature delle porte di piano   del secondo e del terzo .
Se è stato fatto un ravamping,  è stato montato un quadro a microprocessore.  Quando va via corrente,  per un qualunque motivo , lui perde la memoria del piano a cui era . Normalmente infatti , vengono tolti i commutatori e vengono montati i reed magnetici   , salvo a piano terra che in genere vi è il "pre" oltre corsa .
Quella cabina dovrebbe ancora montare il pattino magnetico , ovvero lo sblocco delle serrature di piani.
Sto supponendo,  non vedendo l impianto in dettaglio  , ma basandomi  sull esperienza.
Quindi....se già Normalmente le serrature fanno girare le scatole   , e la cabina era , esempio,  al secondo o al terzo , al ritorno della corrente   chiude le porte , ma non avendo il consenso dei blocchi , la cabina sta ferma al piano e non torna giù allo zero , bloccando il funzionamento.
Sempre ipotesi
Statisticamente   sono cose che non succedono mai al primo piano , che Normalmente è quello usato meno .
Se invece sono i condomini che aprono le porte del secondo o terzo,  in qualche modo,  muovono le porte .
Quanti piani avete ?
Potresti fare la seguente prova   che non comporta ne manomissioni ne altro
Porti la cabina al primo piano , togli corrente per un paio di minuti    simulando un black out.
Ridando tensione , dovresti vedere che la cabina chiude la porta e scende al piano terreno o più basso   .
Per risolvere però le cose , ci vuole la buona volontà del.manutentore , ed il piglio forte del condominio .
Fatto salvo che l ascensore è del condominio , e la manutenzione può essere affidata a qualsivoglia ditta purché iscritta  con la lettera g   , bisogna vedere quale contratto è in essere , e se è in vigore ancora la garanzia.  Se però i lavori del revamping comprendevano,  esempio,  la cabina ed il quadro elettrico , ma NON  le porte dei piani.....è prevedibile  che la ditta ci marci sopra...
Negli interventi   viene sostituito anche un ingrassatore del locale rinvii....immagino quindi un impianto con macchina in basso e rinvio in alto .
A vedere le foto , quell impianto è di almeno 50...60 anni , con le porte in legno  ( coraggioso l ingegnere che ha firmato il collaudo )
Ancora una considerazione.....ma ci sarebbe da scrivere un libro...
Ogni casa costruttrice , come in tutte le cose ( automobili,  TV  ) , ha sempre personalizzato le cose , per ritagliarsi la propria nicchia e fidelizzare il cliente.  Negli ascensori , questo vale per i quadri elettrici e per tanti altri componenti.  Le serrature ed i blocchi di piano , sempre che sia corretto il.mio ragionamento,  invece in genere sono componenti più commerciali , di Marche/ non Marche   che producono per altri .   Se per assurdo , la marca xx ha sostituito il quadro elettrico,  e ne cura la manutenzione,  nessuno ti vieta di chiamare la marca zz e fare cambiare le porte di piano .
Il problema è che per quelle porte....la vedo dura....
Una assurdità normativa ( salvo ultimi aggiornamenti che mi sono sfuggiti ) permette poi a qualunque ditta di fare lavori di sostituzione,  mentre per la manutenzione è  mandataria l iscrizione con la relativa lettera  ex 46/99  ora decreto 37
Spero di avere centrato il problema
  • 1 month later...
Come  è poi andata a finire ?
@tonyshark non accede piu da fine febbraio , se per caso avesse attivato le notifiche, forse gli arriva questo messaggio
