Dpr 462/01, Prima Verifica, Installatore E Organismi Notificati
Sempronio1960
Secondo l'art. 2 del DPR 462/01 la prima verifica di un impianto di terra viene effettuata dall'Installatore che poi, anche in base ad essa, rilascia la dichiarazione di conformità, giusto? Quindi la prima verifica va fatta dall'Installatore e non da un Organismo Notificato? Concludendo, gli Organismi Notificati possono operare solo per le verifiche periodiche?
Benny Pascucci
:thumb_yello:
nel caso di un impianto elettrico domestico? la conformità viene deliberata dall'elettricista o non è necessaria?
La dichiarazione di conformità viene rilasciata dal tecnico che esegue un lavoro , sia in abitazione residenziale che in locali destinati ad industria ,commercio o luogo pubblico, la delibera da quel che ne so io è una decisione presa da più persone (tipo assemblea condominiale,giunta regionale ecc ecc) un sola persona non può deliberare proprio nulla proprio perchè è una sola persona,pur brava ed istruita che sia è solo una, manca il quorum.
Benny Pascucci
La conformità alla regola dell'arte non si delibera....si dichiara!!!!
Se avessi usato la funzione CERCA ti saresti evitato questa domanda...ci sono migliaia di 3d sull'argomento.
Inoltre, non è questo il modo di stare nel forum....ti ho già ripreso varie volte, :unsure: attieniti all'oggetto del 3d, se hai qualcosa da aggiungere sull'argomento in discussione fallo. Se non c'entra nulla con quanto si va discutendo, se hai dubbi, apri un altro topic.
Diversamente le discussioni diventano illeggibili...questo è un FORUM TECNICO, non una chat pubblica.... :unsure:
