Interruttore galleggiante su una scheda Salupo per pozzo.
Grazie ad alcuni hint letti sul forum, sono riuscito a rimettere in piedi un vecchio pozzo manuale con pompa funzionante, attraverso una scheda Salupo a cosfi. Il tutto alimenta le cisterne che fanno da riserva per la casa. Di tanto in tanto accendo il pozzo, riempio la cisterna, e poi lo spengo.
Ora il tutto funziona benissimo, ma il sistema scheda+pozzo si trova a 100m da casa. Per installare un interruttore galleggiante che piloti la partenza e il fermo della pompa, dovrei tirare un cavo di 100 metri con relativa canalina o. peggio, steso per terra in giardino.
Mi sarebbe molto più facile collegare l'interruttore appena dopo il magnetotermico che fornisce corrente alla scheda.
La domanda: non è che accendendo e spegnendo la scheda via alimentazione rischio, a lungo andare, di fare danni ?
Si tratta pur sempre di elettronica e, per quando possa essere robusta, non vorrei che qualche extracorrente di apertura e chiusura mi facesse saltare la scheda.
Grazie.
Giulio
Ciao, si secondo me è da evitare questo attacca e stacca della scheda appunto perchè l'elettronica ne potrebbe soffrire dei continui picchi....se proprio non riesci a tirare questi 100 metri di cavo per il galleggiante sul web trovi dei galleggianti con attuatore remoto wireless metto il primo esempio che ho trovato e ti dico che non è roba che ho mai preso e vista l' origine non ti so dire la qualità!
https://it.aliexpress.com/item/1005005252032016.html?pdp_npi=4%40dis!EUR!40.89!40.89!!!41.23!41.23!%402102ff6f17387106145102588d0ea4!12000032366629543!affd!!!&dp=CjwKCAiAqrG9BhAVEiwAaPu5zqLXITlVDHfT0WFxszmvIiM2_dlYrzdmIIFnbf1mXupkbSwJCMUy4BoCqJcQAvD_BwE&gad_source=1&aff_fcid=da25bd31ea75439cb93736fb61cdf9a8-1739354570287-09209&aff_fsk&aff_platform=api-new-product-query&sk&aff_trace_key=da25bd31ea75439cb93736fb61cdf9a8-1739354570287-09209&terminal_id=cf23e69f0ab6418c9e722ab23df1c090&afSmartRedirect=y
