Montante dal contatore enel
Buonasera gruppo vorrei porvi una domanda, vorrei montare un piano a induzione ma  dovrei prima fare sostituire il montante perché attualmente è un fror 2x2.5.
Considerando la sezione del corrugato da 20 pensavo di fare passare un cavo in neoprene  H07RN-F almeno da 2x4 mm, la distanza dal contatore al centralino sarà più o meno sui 15 MT e il neoprene dovrebbe essere abbastanza flessibile per le curve.
Ci posso essere altre soluzioni ?
Grazie mille in anticipo
devi far passare 6mmq che è il minimo accettato attualmente per la linea contatore-quadro
un 2x6 ci passa bene nel 20 credo.
Che tipo di cavo va utilizzato ? La cordina no giusto ?
Maurizio Colombi
È consigliato... le norme consigliano.
Le leggi, invece, non accettano che uno "qualsiasi" cambi il montante dell'energia elettrica.
Sono due cose ben diverse.
Il neoprene , in un corrugato,  è come il diavolo e l acqua santa....
Ma non ci dici la potenza contrattuale e la potenza del piano
Ma attualmente,  se ho capito bene hai un 2,5 ?  Impianto molto vecchio ?
Qui stiamo parlando di cavi , ma credo vada rivisto completamente il quadro / i quadri
Questo è un monovano utilizzato 3 mesi l'anno , dove attualmente l'assorbimento maggiore è dato da uno scaldabagno da 1200watt e un climatizzatore da 6000 btu ( circa 700 watt ).
Volevo togliere il pano a GPL per montare un piano a induzione,parliamo di una casa anni 90 il quando in casa è composto da un mtd e tre MT luce, prese, scaldabagno
Il contratto Enel è il tradizionale da 3 kw
attualmente hai cordine?
io userei un FG16R 2x6, con poi la linea 2,5 per le prese e la 4 per il piano sotto un C20.
chiaramente col 3 di contratto potresti benissimo mettere un piano limitato sotto i 3 con un 2,5 e C16 ma dovendo tirare la linea nuova starei sul 4
Maurizio Colombi
E metterci due cordine da 6 che passano sempre....
Ho pensato al neoprene perché è più flessibile del fg16 considerando il corrugato da 20, quello che mi preoccupa di più sono le curve sotto pavimento.
Se non ricordo male è vietato fare viaggiare cordine libere, perché in questo caso avrei messo anche un 10 mm.
Perché la linea è così formata : contatore Enel cavidotto con sezione 110 che arriva in un pozzetto poi corrugato che va in una cassetta in comune con altri e poi altro corrugato che arriva in casa
Modificato: da nik86
Maurizio Colombi
Nessuno aveva mai accennato che ci fosse un tratto interrato
È sconsigliato, nessuna norma vieta qualcosa.
Adesso non esageriamo...
il problema è solo la cassetta in comune in pratica, sennò io non mi farei problemi nemmeno con le cordine ma direi che col FG16 stai tranquillo.
in questa dericazione comune le altre linee come sono fatte?
Bella cassetta in comune passa la linea luci dello stabile fatto in cordina e una linea del vicino fatta con un vecchio doppio da 2.5
