Errore 3 smeg st115s
Buonasera a tutti, ho un problema sulla mia lavastoviglie smeg st115s. Mi segnala l'errore 3 che indica il mancato riscaldamento dell'acqua. Ho cambiato la resistenza ma il problema persiste. Ho visto che c'è una discussione a riguardo, ma non riesco a trovarla. Parla di un problema su un componente della scheda. Potreste aiutarmi?
Grazie mille
Stefano Dalmo
 Bisogna controllare lo stato del relè che alimenta la resistenza   .
se funziona se ha le saldature cerchiate o se non viene alimentato lui stesso .
Forse si riferisce al relè che dà tensione alla resistenza e in questo caso potrebbe bastare ripassare le saldature; però darei anche  un'occhiata al cablaggio della resistenza e se la pompa di ricircolo funziona bene
Tra le possibili cause del difetto c'è anche la sonda della temperatura
Potrebbe essere questa
che indica un’altra possibile ipotesi del mancato riscaldamento.
Grazie a tutti per la risposte, adesso andrò per gradi e inizierò a controllare la scheda e il suo relè. Vi aggiorno non appena smonto
