Errore L0 “protezione inverter o compressore” su PDC UNICAL
Buongiorno,
stanotte è saltato l’interruttore dei condizionatori sul quadro elettrico che controlla anche la PDC. Provando ora a farla ripartire ha fatto saltare la corrente una seconda volta appena è partita la ventola, riaccendendola ora dà errore L0 “protezione inverter o compressore”, l’ha dato 3 volte quindi ora dà H4 (3 volte errore L0).
Cosa potrebbe essere?
direi che è guasta e l'automatico giustamente scatta.
che automatico saltava, un differenziale o un magnetotermico?
Presumendo che la macchina non sia mai stata toccata lato "idraulico" potrebbe essere un problema della scheda di potenza in corto o lo stesso motore bloccato\in corto.
Expand
È saltato il magnetotermico!
Expand
No la macchina non è stata toccata, è successo di notte, e quando sono andato a riarmare il magneto termico la pompa è ripartita e mi dà questo errore.
C’è un modo “facile” che anche un profano (non totalmente, qualcosina ne capisco 😂) come me possa tentare per resettarla?
se ti salta subito il magnetotermico c'è qualcosa in corto.
le uniche prove empiriche che si fanno velocemente sono quelle in cui stacchi i probabili componenti e ridai su alla corrente.
sennò lo cerchi con un tester
Expand
Il magnetotermico è saltato due volte, adesso non salta più ma la pompa dà quell’errore “protezione scheda inverter o compressore” e non parte.
non salta più perchè l'errore non lascia avviare il clima.
secondo me se resetti e forzi l'avvio risalta ancora
oppure il doppio cortocircuito ha finito di far fuori la sezione dove il CC si trovava. Quindi magari la scheda funziona ma di fatto è difettosa.
