Elettro serratura bus
Aiuto! Aiuto! Ciao ragazzi sono completamente nel pallone! Devo montare un impianto citofonico in bus (Ticino)(no video) in condominio composto da 3 appartamenti ma sono davanti ad un problema….dove non trovo soluzione…. Io devo collegare un portone di ingresso (nuovo appena sostituito) con un elettro serratura magnetica a 3 fili come faccio ad interfacciarla?
Devo essere sincero… ho provato a chiamare anche i tecnici Ticino ma sono state riposte del tipo “ma bisogna provare” “dovrebbe andare” ecc ecc senza però senza certezze, visto che io lunedì devo installarlo se devo procurami altro lo devo sapere in fretta… e sopratutto come collegare??? In allegato vi posto anche foto dello schema della serratura….
Vi chiedo scusa ma è la prima volta che mi capita di gestire installazione del genere….
Un grazie enorme per chi mi aiuterà….
Maurizio Colombi
12 minuti fa, Fabiusca ha scritto:
come collegare???
Come da schema allegato alla serratura.
Purtroppo ti servirà un trasformatore 230/12 ed un relè con bobina a 12VAC.
S+ e S- alimenteranno direttamente la bobina del relè e poi il resto viene da se...
La risposta è proprio nelle istruzioni
Guarda un basso nel pdf,  ti viene consigliato un relè
E ti viene indicato che la serratura deve avere un suo trafo
Con i morsetti dell impianto citofonico , che sarà a scarica capacitiva , piloti la bobina del relè
Con @Maurizio Colombi ci siamo sovrapposti nella risposta , ma siamo sullo stesso consiglio
Modificato: da luigi69
sulla pulsantiera del citofono troverai i morsetti S+S- a cui di solito va collegata la serratura, quindi dovresti collegare a questi 2 capi la bobina del rele
però in pulsantiera devi mettere il configuratore 1  nella casella T in questo modo si attiva per 1 secondo, perche se lasci di default il tempo è 4 secondi
oppure prendi il relè Ticino 346250 e ci colleghi sempre i 2 fili S+ e S- da entrambi i lati e questo a bordo ha 2 contatti
1 NO
1 NC
e sul contatto NO ci colleghi i fili contrassegnati con il N2 da schema
poi ti manca sempre il trasformatore che alimenta il tutto
Modificato: da antoniopev
con un rele 12v o con l'apposito accessorio bticino 346250
colleghi quest'ultimo al posto della serratura del citofono e usi il contatto per l'apertura seguendo lo schema che hai
tripla sovrapposizione
Modificato: da click0
Roberto Garoscio
Tecnici…🤦🏻‍♂️
