Interruttore orario digitale NFC settimanale | 1 scambio 16 A - Tipo 12.61
Buongiorno e buon San Valentino a tutti,
ho comprato questo interruttore orario: https://www.findernet.com/it/italia/series/serie-12-interruttori-orari-16a/type/tipo-1261-interruttore-orario-digitale-nfc-settimanale-1-scambio-16-a/
ma non riesco ad utilizzare la loro app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.findernet.ToolboxNFC in NFC per leggere la configurazione.
Mi da sempre lo stesso errore: Dispositivo errato. Si prega di controllare il codice del dispositivo. Ma è quello giusto, ne sono sicuro. In passato ha sempre funzionato.
Questo è argomento da impianti elettrici, non da elettronica.
provvedo a spostare la discussione.
sono sincero , utilizzo questa app da almeno 3...4 anni , ed  è successo anche a me che non fosse "sensibile" il sensore NFC , ovvero per certi interruttori ho dovuto smontare il quadro elettrico , per fare in modo che il telefono toccasse completamente il dispositivo
altri modelli , tipo il due canali , magari mi scaricava la configurazione anche se ero distante 2 cm  ( custodia del cellulare  + spazio che distanzia il coperchio del modulo DIN
avevo telefonato un annetto fa, era aprile, e mi avevano detto di aggiornare l' APP...io sinceramente utilizzo il sistema NFC anche per altro , e mi prendevano i dubbi che le varie app andassero in conflitto
dovrei proprio in qiesti giorni andare a riprogrammare un dispositivo....controllo di avere app aggiornata, ci provo e ti tengo informato
Ti ringrazio Luigi, sei molto gentile.
..sto provando con il telefono che tocca praticamente sul display ma nulla.
ho telefonato adesso in assistenza finder , ed ho scaricato l'aggiornamento tool box che  è 3.9.1  Build 182
lunedi o martedi andro a vedere il lavoro che devo aggiornane
tu intento , se dicevi che prima funzionava , prova a vedere la tua versione dalla pagina  info
Expand
Avendola scaricata ieri, la mia versione è la stessa della tua, cioè l'ultima versione. L'avevo tolta dal telefono perché pensavo non mi servisse più.
Però non saprei dirti quale versione usavo quando mi funzionava.
Expand
Scusa è una mia curiosità: quel timer non programmabile manualmente dalla sua tastiera? Magari è meno pratico ma almeno si vede se funziona.😀
Expand
Purtroppo Livio è un esercizio di pazienza che farebbe invidia ad un Monaco esperto in meditazione zen..
Il tasto disponibile è un mini "joystick"
Dalla app , soprattutto se devi programmare intervalli o anticipi alba tramonto,  è davvero facile
io ho il modello 12.51   ed e' una tragedia  programmarlo con  NFC. non capisco perche' non costruiscono orologi simili ma gestiti   da wi fi  cosi' non occorre aprire il centralino per ogni variazione da fare. forse aspettano che siano i cinesi a farlo? per poi piangere o far finta di piangere?
Expand
C'è un problema con il WiFi. Il timer dovrebbe aver incorporato un server e questo si mangia un bel po' delle risorse del micro con cui gestiscono il tutto.
Così, per sfizio, mi ero fatto un lavoretto con una esp8266 che gestisce 3 relè comandati da un'app del telefono. Il tutto si è preso oltre il 70% delle risorse della ESP8266. Sullo schermo del telefono ho solo 3 pulsanti con le scritte "ON" o "OFF" che cambiano ad ogni tap.
Risulta molto più semplice e facile fare un'app sul telefono che gestisce la comunicazione in bluetooth. Però non capisco questa difficoltà di comunicazione così spiccata.Anche in bluetooth si arriva tranquillamente a qualche metro. Capisco che se il timer sia collocato in una scatola metallica, sia necessario aprire il coperchio, ma dover addirittura appoggiare il telefono sul timer è veramente scandaloso.
Ciao Livio,non usa il bluetooth ma NFC quello delle carte di credito.
Expand
Allora è proprio impossibile stare ad una distanza minima, bisogna proprio appoggiare il telefono sopra!
Per me è ....come la corrazzata potiomkin😀
Expand
Buongiorno Livio, il tuo lavoretto è molto interessante. Se non riusciamo a risolvere il problema del sensore NFC, quasi quasi ti copio l'idea se me lo permetti..
Expand
Non c'è alcun problema.
Tra l'altro io ho usato il software desunto da sito "Random Nerd tutorials". Prevede un ESP8266 o Una esp832, come webb server per accendere 2 leds comandati da app telefonica. ho aggiunto un terzo pulsante ed invece dei leds piloto dei relè, ma questo è solo Hw
Expand
Secondo te si può fare anche con Arduino MKR IoT Carrier insieme alla scheda Arduino MKR WiFi 1010? Li conosci?
I costi tra una ESP32 e un Arduino MKR sono diversi.
Anche la WeMosD1mini che ha Wi-Fi integrato può eseguire una funzione simile.
Chi ha iniziata programmare nel secolo scorso sa cosa vuol dire minimizzare il codice, ai tempi si battagliava al bit, ora avendo a disposizione hw con velocità e memoria a go go spesso si fa gli spreconi.
Expand
Ho menzionato il MKR perché ce l'ho già a disposizione ma non l'ho mai usato
Expand
Si provata anche quella, ha solo un limite di I/O minore.
Expand
A chi lo dici!
A metà anni '70 facevo piccole automazioni, anche piuttosto complesse, con µcalcolatore basato sullo 8085 con 4kByte di memoria programma e 256 byte di RAM. Ovviamente tutto in asm.
  Il 15/02/2025 alle 10:29 , nicovon ha scritto:
Arduino MKR IoT
Expand
No non l'ho mai presa in cosiderazione.
Expand
Expand
mah...
ma quante volte al giorno cambiate la programmazione di un orologio ?!
quante decine di orologi programmate la settimana ?
Expand
Click0, stai sbagliando oggetto😀
Io ho un timer che si programma tranquillamente da tastiera.
Expand
sai cosa,  @click0 , che ad esempio , il due canali , per uso tipo vetrine negozi o altro , è comodissimo per l'anticipo o il ritardo dal  tramonto o alba..cosa che non ho trovato nei classici orologi di una volta
e proprio il discorso negozi , puoi programmare facilmente , il giorno di chiusura con vetrine spente
  Il 15/02/2025 alle 15:17 , luigi69 ha scritto:
che ad esempio , il due canali , per uso tipo vetrine negozi o altro , è comodissimo per l'anticipo o il ritardo dal  tramonto o alba..cosa che non ho trovato nei classici orologi di una volta e proprio il discorso negozi , puoi programmare facilmente , il giorno di chiusura con vetrine spente
Expand
anticipo / ritardo lo hai su tanti orologi astronomici
in un negozio se ti fanno modificare ogni anno i giorni di apertura chiusura per ottimizzare i consumi delle vetrine
non ti fanno anche modificare allarme e riscaldamento/condizionamento ?
se poi hanno una catena di 4/5 punti vendita distribuiti (magari in termine di regione) non lo metti in " telegestione " ?
Ultimamente tutte le catene di negozi cercano di risparmiare il più possibile, tutto tele gestione.
Una grande catena d'abbigliamento femminile sta centralizzando anche l'accensione dei PC nei punti vendita con il calendario dei giorni speciali ecc ecc.
Expand
Vogliono essere sicuri che i PC restino spenti nelle ore di chiusura?
Expand
se restano accesi a vuoto (notte, fine settimana ecc) possono essere un "certo consumo"
