Impianto Senza Massa A Terra - info su norme
Buon giorno,oggi ho eseguito un lavoro in un complesso di villette a schiera di circa 8 anni.
Premetto l'impianto di queste non l'ho eseguito io.
Facendo il mio lavoro(dovevo spostare il pulsante aggiuntivo dell'apri cancalletto)mi sono accorto che 2 di queste villette avevano la massa a terra dal pozzetto fino all'interno delle stesse(viaggiava con il cavo di alimentazione GV diam.16mmq cavo 2x6FG7).
Il bello e' che nel pozzetto non erano collegate alla puntazza.
Ora parlando con i condomini di queste villette vorrebbero far causa all'impresa che ha eseguito l'impianto 8 anni fa.
Provando io con lo strumento i differenziali nemmeno scattavano.
La domanda che chiedo a voi a chi si devono rivolgere per farsi valere?
Dopo di che rilasciando regolare dichiarazione di conformita'(secondo me falsa visto che la ditta stessa e' dovuta alla prova dei differenziali e alla misura della resistanza dell'anello di terra)quali sanzioni vanno incontro se i condomini vincessero la causa?
Dopo 8 anni come fai a provare che il conduttore di terra scollegato dal picchetto l'ha lasciato la ditta installatrice ?
Se non ci sono stati danni perchè avanzare pretese verso la ditta installatrice ?
Benny Pascucci
La denuncia andrebbe inoltratrata all'autorità competente, che nella fattispecie è la Procura della Repubblica. Ocoorrerebbe informare anche la CCIIA che ha rilasciato il certificato di possesso dei requisiti professionali alla Ditta che ha eseguito i lavori.
Questa sarebbe la strada da seguire....
Ho i miei dubbi che, però, dopo quache decennio si arrivi a una condanna della ditta che ha eseguito i lavori.
Tra consulente del giudice, consulenti di parte, avvocati dlella parte e della controparte....i condomini sarebbero chiamati ad un esborso immediato con un risultato che non è facilmente prevedibile.
La ditta sicuramente difenderà la dichiarazione di conformità rilasciata, giurando di aver eseguito tutti i controlli con esito positivo e di aver collegato le corde alle puntazze.
Metterà in dubbio la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arriverà anche a dire che la corda di terra è stata staccata successivamente nel corso di qualche modifica dell'impianto.
Allora qual è il mio consiglio?
I condomini DEVONO vincere la causa e il migliore modo per vincerla è non iniziarla proprio....
E' risaputo che gli unici a vincere sempre sono gli avvocati della parte e della controparte, nel momento in cui incassano la parcella.
Fossi io l'amministratore del condominio, chiamerei una ditta e chiederei di effettuare tutti gli interventi necessari per la messa a norma dell'impianto, con conseguente rilascio della dichiarazione di rispondenza, previa effettuazione di tutte le misure richieste.
Modificato: da Benny Pascucci
Concordo, in questo caso non c'è un beneficio economico ad impiantare una causa contro la ditta installatrice, tra avvocati, giudici e roba varia la spesa non sarebbe irrisoria; sarebbe più che altro una "ripicca" verso la ditta installatrice.
Avevi provato a fissare il cavo alla puntazza e poi provare i differenziali? magari si era veramente staccato fortuitamente...
