Philips 43PUT6101/12 Barre led lampeggianti dopo riparazione scheda psu con difetto no retro
Inserito: (modificato)
Buonasera con un dilemma
tv Philips con difetto barre led spente , senza neanche aprirlo ordino le stesse e qualche gg dopo le monto ...spente...  noto sul circuito psu con scheda 715G7350-P01-000-002S una bruciatura  nei pressi del trasformatore T8601 che appunto alimenta le stesse . Trovo il condensatore C8626 aperto  la resistenza R8605 idem ...premetto tv si accende audio presente riceve dal tc ...a questo punto accendo e le barre led lampeggiano a intermittenza , premetto sono nuove ma anche le vecchie lo stesso problema ...provo allora a rimontare i flex del pannello ma il difetto rimane...a questo punto presumo che il circuito non e' stabile e non so potrebbe essere il chip di controllo sul primario oppure se non erro c'e un kit di riparazione su questa serie ...avete qualche dritta? grazie Alessandro
Modificato: da ALESABAVS
Libera la casella dei messaggi, è piena.
  • 2 months later...
risolto
I fusibile posizione F9902
1 mosfet posizione QQ8601
1 resistenza posizione R8601
1 condensatore posizione C8626
1 integrato posizione U8601
2 diodi smd posizione D8609, D9105
4 resistenze smd R8616, R8617, R8618, R8619
