MAURIZIO27464 Inserito: sabato alle 19:56 Segnala Inserito: sabato alle 19:56 Buona sera a tutti, stamane ho provato ad installare senza successo una nuova tastiera A500 Avs su impianto esistente . Sull'impianto è già installata una tastiera A500 con indirizzo 1. Sulla nuova tastiera gli ho cambiato indirizzo assegnando il n.2. La nuova tastiera risulta sempre not connected. Ho provato dalla prima tastiera a programmare la seconda tastiera ma nonostante inserisco 2 tastiere il programma ritorna sempre ad una tastiera. Ringrazio chi vorrà darmi un consiglio su cosa sto sbagliando o cosa dovrò fare in aggiunta a quanto fatto finora.
max.bocca Inserita: domenica alle 20:08 Segnala Inserita: domenica alle 20:08 Non hai provato da xwin? A memoria non basta dire che c'è la testiera ind. 2 ma bisogna anche assegnare settore ecc . Poi magari un riavvio non guasta mai quando si aggiunge qualcosa sul bus.
MAURIZIO27464 Inserita: mercoledì alle 12:33 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 12:33 max.bocca buongiorno, con la tastiera n. 1 è stata effettuata la programmazione della centrale senza xwin . Quindi presumo che si dovrebbe poter entrare dalla stessa tastiera e aggiungere una nuova tastiera. Il problema è che quando entro con codice installatore e modifico il numero delle tastiere inizialmente sembra che me lo fa fare, invece quando ritorno sulla stessa funzione mi da solo una tastiera. Per quanto riguarda il settore di assegnazione è un unico settore. L'unica cosa sarebbe il riavvio , però non trovo nessuna indicazione su come procedere.
max.bocca Inserita: mercoledì alle 14:38 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:38 Guarda.il.manuale pag 16 - vicino al J7.per riavvio. Nel menù tastiera/numero di tastiera/ assegnate il settore....ved PG 60
MAURIZIO27464 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa max.bocca buongiorno, con la tastiera n. 1 è stata effettuata la programmazione della centrale senza xwin . Quindi presumo che si dovrebbe poter entrare dalla stessa tastiera e aggiungere una nuova tastiera. Il problema è che quando entro con codice installatore e modifico il numero delle tastiere inizialmente sembra che me lo fa fare, invece quando ritorno sulla stessa funzione mi da solo una tastiera. Per quanto riguarda il settore di assegnazione è un unico settore. L'unica cosa sarebbe il riavvio , però non trovo nessuna indicazione su come procedere. Max bocca, ma a quale manuale ti riferisci? Le pagine non corrispondono all'argomento così come non c'è alcun J7 sulla scheda. Puoi chiarire meglio? Ricordo che l'impianto è Avs xtream32.
max.bocca Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Sulla piastra c'è un pulsante reset, io mi riferisco ad un manuale installatore 32 64 640.
