Caldaia Baxi Luna Air
Buonasera, ho una caldaia Baxi Luna Air 28,da circa 5 anni. Tutto bene fino a circa un anno fa ......  Poi acqua calda sanitaria ad intermittenza..... L'installatore ha cambiato vaso di espansione e pulito impianto di riscaldamento..... dopo qualche mese stesso problema, altro tecnico ha sostituito lo scambiatore ...... dopo un po, si ripete il problema ..... . .... Grazie
Stefano Dalmo
Expand
È la stessa cosa di come andassi dal medico  per un dolore all’anca e questo ti estraesse un unghia dal piede.
Expand
Immagino ti riferisca allo scambiatore a piastre ?
 Se il problema si ripete e la causa è sempre lo scambiatore , ci si deve accertare se c’è una forte produzione all’interno di questo , magari dovuto al fatto che la temperatura del sanitario si alza  oltre il valore impostato , perché il sensore del sanitario non funziona più a dovere .
in questo caso il primario lavorando a temperatura elevata favorisce la formazione di calcare  , provocando spegni accendi del bruciatore , con l’alternarsi  di acqua calda e tiepida fredda .
Modificato: da Stefano Dalmo
