Cablaggio interno centralino portata massima 63A
Buonasera,
un mio amico tempo fa ha fatto installare un impianto fotovoltaico con il 110 e si ritrova in questa situazione:
Contatore enel --> MT 32A (protezione montante cavo 6mmq) -- > Sezionatore generale quadro 63A --> 6 MTD collegati tra di loro con pettine di collegamento (portata max 63A) e collegati al valle del sezionatore con un paio cordine unipolari da 6mmq.
L'impianto fotovoltaico  è 4.5kW ed è stato collegato a monte del sezionatore generale del quadro insieme al montante con cordine unipolari da 4mmq
La fornitura enel è da 4.5kw e pertanto potrebbe avere un potenziale massimo di 9.5kW.
Secondo me, quelle cordine unipolari da 6 mmq a valle del sezionatore non sono più sufficienti e dovrebbero essere sostituilte da cordine unipolari da 16mmq.
Secondo voi la mia deduzione è corretta?
perchè dici portata max 63A? il sezionatore non da la portata.
non dici il magnetotermico del fotovoltaico e nemmeno che C sono gli MTD, la sezione delle corde dipende da quello non dalla potenza che potresti prelevare
Dico portata max 63A perchè ritengo che non sia necessario sostuire.
il magnetotermico del fotovoltaico è da 25A
Sul centralino ci sono:
4MTD da 16A
1MTD da 25A
1MTD da 10A
Modificato: da Pollo998
in effetti in quella tratta potrebbero passare anche più di 50A, diciamo che magari un 10mmq ci starebbe meglio, oppure andrebbe sostituito il sezionatore.
potreste anche raddoppiare quella tratta con un'altra coppia da 6mmq.
passare ad un 16 ok, vai sul sicuro ma allora andrà rivisto anche il gialloverde immagino
chi ha fatto quel lavoro?
L'impianto originale è stato fatto circa 10 anni fa con la ristrutturazione totale dell'abtazione.
Poi con il 110 è stato installato il fotovoltaico, ma il quadro non è stato toccato.
I tecnici hanno solo collegato i due cavi provenienti dal fotovoltaico a monte fregandonese di quello che c'è a valle.
il sezionatore c'era già?
diciamo che un adeguamento all'inserimento del fotovoltaico andava fatto
Si c'era già.
Tanto la protezione a monte C32 era già presente
Secondo me avrebbero dovuto mettere un MT C32 al posto del sezionatore (limitando la potenza massima disponiibile) o semplicemente cambiare quei pochi cm di cavo all'interno del quadro
certo ma è compito del committente se non diversamente specificato
Maurizio Colombi
Far cosa?
far adeguare l'impianto  alla potenza che si richiede o che si aggiunge col fotovoltaico,
Maurizio Colombi
Effettivamente potrebbe essere così, ma con quale logica la sciura Luisa "comanda" la sostituzione di un conduttore o di una protezione ad un super esperto che installa sistemi che trasformano la luce del sole in energia elettrica?
Che sia forse compito del super esperto, una volta vista l'inadeguatezza del sistema a proporre alla sciura Luisa la variante?
Da quel che mi è stato detto l'elettricista che che ha installato l'impianto fotovoltaico non ha detto nulla.
A questo punto vada per due spezzoni di cavo da 16mmq e sostituzione del sezionatore da 63A con un magnetotermico da 63A
se non ha la contemporaneità verso il massimo spesso, direi che può bastare un 10mmq col un 50A
Ha richiamato l'elettricista che ha installato il fotovoltaico e ha lasciato il sezionatore da 63A
ha rifatto i collegamenti utilizzando il cavo da 16mmq
si in effetti è inutile il magnetotermico perchè protetto a monte dagli altri due
fatto bene cosi a mettere due cavi da 16mm, tanto saranno pochi centimetri di cavo, tra 10 e 16 cambia nulla ad un elettricista. effettivamente chi fa i lavori sul fotovoltaico doveva accorgersi del problema, o inserirsi con il fotovoltaico a monte del mt a protezione montante (cosi da limitare a 32a tutta la linea. salvando essa, pero limitanto l'uttente ai 32a quando potrebbe tirarne di piu sommando enel e fotovoltaico)
mi chiedo quanta è la gente che lavora bene in giro...credo davvero poca
