danilo1978 Inserito: lunedì alle 12:20 Segnala Inserito: lunedì alle 12:20 Buongiorno a tutti dopo un po' di anni ho riacceso il mio commodore 64 (spero qualcuno di voi si ricordi quel fantastico computer) con mio stupore si è acceso solo che il lettore di cassette non dà segni di vita, se provo a premere i tasti play, fwd etc. non si sente nulla, per escludere al momento il lettore ho voluto verificare la tensione in uscita dal commodore e a vuoto (senza collegare il lettore) rilevo 4,7 V , dagli schemi su internet dovrebbe essere 5 V, è possibile che collegando il lettore ci sia un ulteriore diminuzione di quel valore dovuto al carico dello stesso e quindi non sufficiente ad alimentare il motorino? Grazie
Ctec Inserita: lunedì alle 15:20 Segnala Inserita: lunedì alle 15:20 (modificato) A parte i 5V tra A-1 e B2 del connettore (che alimentano il circuito, e 4,7V vanno benino), controlla che quando il motore deve girare, al pin C-3 (rispetto alla massa A-1) ci siano 5V o giù di lì. Questo pin alimenta il motore della meccanica. Se ci sono i 5V, probabilmente c'è la cinghia che non va o qualche blocco meccanico. Controlla anche che quando si preme Play, il pin F-6 vada a massa (quindi A-1), che dice al computer che è stato premuto un tasto, e questo attiva il motore. Se non va a massa, ci sta che il contatto a lamella nella meccanica non chiude bene. Io ero uno Spectrumiano, per cui il C64 non era così fantastico... 🤣 Modificato: lunedì alle 15:21 da Ctec
Lorenzo-53 Inserita: lunedì alle 23:21 Segnala Inserita: lunedì alle 23:21 Dopo qualche anno la cinghietta sarà distrutta
danilo1978 Inserita: martedì alle 06:10 Autore Segnala Inserita: martedì alle 06:10 Si in effetti le cinghie sono molto lente, mi aspettavo almeno che girasse a vuoto il motore, vi ringrazio infinitamente appena rientro a casa nel weekend faccio le opportune verifiche
drn5 Inserita: martedì alle 18:29 Segnala Inserita: martedì alle 18:29 (modificato) Il 17/02/2025 alle 15:20 , Ctec ha scritto: Io ero uno Spectrumiano 👍 come dimenticarsi quelle fantastiche combinazioni a 3 tasti (o forse erano a 4 ?!) Modificato: martedì alle 18:30 da drn5
Ctec Inserita: martedì alle 18:45 Segnala Inserita: martedì alle 18:45 Di fantastica gommina... Incredibile che si scrivesse davvero
danilo1978 Inserita: martedì alle 19:37 Autore Segnala Inserita: martedì alle 19:37 Ma Posso escludere che il problema sia sul c64 ?
