Matmiri Inserito: 19 febbraio Segnala Inserito: 19 febbraio Salve a tutti, volevo gentilmente qualche informazione riguardo un impianto riscaldamento a termosifoni con collettori. L’impianto è composto da un totale di 14 termosifoni, distribuiti su due livelli, più uno situato in un piccolo locale sottotetto (10 al piano terra, 3 al primo piano e 1 in un locale sottotetto). La caldaia è situata al piano terra nel locale apposito, distante 3,80 mt dal primo collettore che andrei a mettere. Quello che avrei intenzione di fare è questo: partire dalla caldaia con mandata e ritorno del 32mm (tubi multistrato), fino ad arrivare ai primi collettori con testine elettriche a tre uscite (così da divide tre zone con cronotermostati). Da lì partirei con un tubo del 26mm, per alimentare il collettore in corridoio piano terra, con un tubo, sempre del 26mm, partirei per alimentare il collettore primo piano (dal collettore del primo piano parte anche il termosifone locale sottotetto) e con un tubo del 16mm oppure 20mm, alimenterei un termosifone (il decimo del P.T), di una cameretta situata al piano terra (questo termo mi serve con accensione/spegnimento separato, ecco perché l’ho messo come terza zona). Le domande sono queste: dai primi collettori a tre uscite, va bene usare il tubo del 26mm per alimentare gli altri due collettori? Per alimentare il termosifone cameretta P.T va bene usare un’uscita del primo collettore? Non è che “fa perdere” pressione a tutto il restante impianto? Per i termosifoni (specialmente quello della cameretta P.T) meglio usare tubo del 16, oppure del 20? Grazie mille.
robertice Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo Il 19/02/2025 alle 10:56 , Matmiri ha scritto: , va bene usare il tubo del 26mm per alimentare gli altri due collettori? Si Il 19/02/2025 alle 10:56 , Matmiri ha scritto: il termosifone cameretta P.T va bene usare un’uscita del primo collettore Si certo Il 19/02/2025 alle 10:56 , Matmiri ha scritto: Per i termosifoni (specialmente quello della cameretta P.T) meglio usare tubo del 16, oppure del 20? Con il multistrato gli attacchi vanno bene da 16 Se qualche radiatore è molto grande meglio usare il 20
Stefano Dalmo Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo 32 Caldaia al collettore di smistamento a 3 26 Al collettore terra e primo piano . 26. Sottotetto anche in previsione di altri 16 Ai termosifoni . Il 20 ha un diametro interno di 16 che è esagerato per alimentare normali radiatori . Va bene per termoconvettori o grandi radiatori tubolari . Diciamo che fino a3,5 kw. , 16 mm E dai 3,5 a 7 kw 20 mm
