Certificazione Conformità Impianti Elettrici Condominiali
Salve a tutti :lol:
spero di esseremi collocato nel topic giusto.
Nel dicembre 2008 ho comprato appartamento condominiale su nuove palazzina.
mi sono accorto dopo un po di tempo che non ho nessuna certificazione in merito ai certificati di conformità degli impianti installati.
quale certificato dovrei chiedere oltre a quello del mio appartamento? :senzasperanza:
le installazioni condominiali ( scale , garage, ascensori, cancelli automatici, citofoni,) necessitano di certificati ed anche progetti.
ho intenzione di chiedereli all'amministratore e volevo un vostro parere affinche potessi avere le idee ben chiare quando lo farò?
confido in una vostra risposta.
Per l'impianto elettrico devi richiedere la dichiarazione di conformità (DICO) sul modello del Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.37 (essendo le palazzine di nuova fattura mi sembra di aver capito dicembre 2008)
per i servizi condominiali c'è da capire l'estensione delle parti comuni o le potenze in gioco della fornitura energetica, se superiamo i 400mq , se è soggetto a normativa o se supera i 6Kw di fonitura elettrica è necessario progetto (da parte di professionista abilitato) e dichiarzione di conformità (DICO) altrimenti è sufficiente la DICO
v.articolo 5 del dm 22/01/2008 n.37 (sopracitato)
ti metto l'estratto :
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), B), c), d),
e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi
indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica
competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e
ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole
unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di
superficie superiore a 400 mq;
B) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa
tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la
superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa
specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio
di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera B), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con
impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con
portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per
uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento
sono in numero pari o superiore a 10.
Maurizio Colombi
Puoi richiedere copia di qualsiasi dichiarazione di qualsiasi impianto delle parti comuni della tua palazzina, ma sostanzialmente avresti un mazzetto di fotocopie in più che ballano per i cassetti. L'amministratore pro tempore del condominio è l'unica persona che deve interessarsi ad avere nel cassetto tutte le dichiarazioni di conformità, questo dovrà consegnarle all'amministratore entrante nel caso dovesse essere sollevato dall'incarico.
