Paul Yerlo Inserito: 20 febbraio Segnala Inserito: 20 febbraio (modificato) Sono a segnalare un caso particolare che si verifica sull'impianto elettrico di casa mia e per il quale non so darmi una risposta. Utenza casa con contatore portata da 3kW. In certi momento con collegato ad esempio lavastoviglie e fornelletto elettrico da 2 kW salta ovviamente la corrente. In questo caso si accende la spia di accensione della lavatrice (che risultava spenta e non in funzione) come pure si accende lo split dell'impianto di climatizzazione (che risultava spento e non in funzione). Stacco la lavastoviglie, faccio la riaccensione dell'interruttore sul contatore, ritorna regolarmente la corrente in casa e sia la lavatrice che lo split si spengono in automatico. ? Modificato: 22 febbraio da Maurizio Colombi Uniformata la formattazione del testo.
reka Inserita: 21 febbraio Segnala Inserita: 21 febbraio ipotizzo: i due apparecchi non sono spenti con bipolare e quindi sono in standby, magari hanno una sistema che gestisce i blackout e quando manca la rete si mettono in off (magari hanno condensatori o batterie tampone che glielo permettono) non ne ho mai visti, è una supposizione
piergius Inserita: 22 febbraio Segnala Inserita: 22 febbraio Il 20/02/2025 alle 20:40 , Paul Yerlo ha scritto: salta... la corrente. si accende la spia di accensione della lavatrice (che risultava spenta (?) e non in funzione) si accende lo split dell'impianto di climatizzazione (che risultava spento (?) e non in funzione). Expand Non risultavano , ma "Sembravano spenti " ! È lo stesso comportamento che hanno quando si attacca la Spina : per un tempo x si pongono in " attesa Comandi" , poi vanno in "Stand-by", cioè le Spie si spengono, . Ma il Filtro di Rete dà luogo comunque a una Dispersione Fisiologica di circa 2mA verso Terra, .. e la Scheda Elettronica resta pure alimentata e mantiene il Consumo di base . ( le variazioni di Tensione tolgono lo Stand-by ) - Al fine di evitare detti Fenomeni, bisogna : . provvedere che detti Elettrodomestici dispongano di un Interruttore Bipolare dedicato ( in prossimità o nel Centralino ) .. Portarlo OFF dopo l' uso . - ... Così togliendo Tensione passeranno da Stand-by a "Spento "vero e proprio , .... e verrà evitata anche la Dispersione Fisiologica da parte del Filtro incorporato . ..... Le Schede Elettroniche potranno godersi il meritato Riposo tra un Utilizzo e il successivo ...... Ricambieranno il favore riuscendo a funzionare per 25÷30 anni ! - Buona serata !
