Logica funzionamento impianti ibridi
Alessio Menditto
Mah secondo me stiamo intendendo ognuno cose diverse.
Per il 410 la temperatura critica, ossia alla quale il gas non condensa più, è di circa 70 gradi.
Questo mica vuol dire che una pdc caricata a 410 porta l’acqua a 70, la buona norma ferma la temperatura di condensazione attorno ai 50/55 gradi, ma a 50/55 gradi l’acqua mica è a 50/55 gradi, bisogna considerare il delta T, stiamo sui classici 10 gradi, per cui condensando a 55 l’acqua nell’ accumulo sarà a 45, per quello le pdc che scaldano acqua hanno le resistenze, appunto per dare da 45 gradi in su.
Quindi una pdc pura che scalda acqua a 60 o 70 gradi senza resistenze elettriche o gas non mi sembra di averla mai vista, poi non sono un installatore quindi forse non sono informato, e se c’è vi ringrazio se mettete le caratteristiche.
  • Risposte 86
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • click0
    29
  • Alessio Menditto
    25
  • NoNickName
    15
  • MarcoPau
    15
ma io ho il manuale (da 6 anni) di questa e logica vuole che serve la tecnologa "giusta"
da scheda tecnica con r410 arriva a 68
Alessio Menditto
Sono temperature raggiungibili senza controindicazioni?
Come detto in linea teorica il 410 arriva a 70 gradi, ma sarebbe interessante sapere “come” ci arriva, sono temperature troppo alte per un ciclo frigorifero, che ci arrivi lo dice il diagramma del gas, ma tra il dire e il fare.
Alessio Menditto
O forse non capisco bene la tabella, vedo appunto Delta T 10 gradi al quale accennavo prima, ma non riesco ad applicarlo alla tabella, 68 gradi di temperatura acqua dovrebbe condensare a 78 gradi, ma la temperatura critica del 410 è 71.34 gradi.
Oppure condensa a 68 per avere 10 gradi in meno, ossia 58 di accumulo, e allora ci sta, stretto ma ci sta.
Esattamente quella che era stata la mia considerazione, ovvero che la PDC dovrebbe essere messa nelle condizioni di lavorare sul delta T mandata/ritorno. Ovvero, se l'acqua torna a 50 gradi perché siamo in pieno inverno e la richiesta è a 55 gradi, la PDC a tot l/min dovrebbe poter portare su l'acqua di tot gradi con tutta la sua potenza (per sfruttarne la resa), e poi eventualmente intervenire la caldaia.
Se lo spillaggio invece è molto basso e quindi la richiesta di calorie è modesta, ma in condizioni svantaggiose per la PDC, la centralina della PDC dovrebbe essere in grado di dire "io sto ferma, va solo la caldaia perché servono pochi kW".
Con spillaggio a tutta birra, la PDC dovrebbe dire "anche se rendo poco, c'è bisogno di me e vado insieme ala caldaia per erogare insieme tutti i nostri 200 kW".
Se i miei ragionamenti sono corretti, mi chiedo se le centraline delle PDC fanno di tutto ciò, e/o se sono integrabili con dei sistemi di regolazione esterni tipo Schneider / altri. Mi è stato accennato dal termotecnico di queste possibilità ma se devo muovermi con quelle aziende vorrei farlo con un po' di coscienza / preparazione.
Preciso che nel caso specifico l'impianto è tutto a fancoil / termoventilanti, i quali si regoleranno indipendentemente dalla centrale termica, lavorando solo sul consenso della pompa di rilancio (e sulla velocità della propria ventola).
sono le temperature dell'acqua in uscita dallo scambiatore di condensazione (notare: con limite di Dt10 gradi)
comunque, ti sei perso il surriscaldamento del gas in uscita dal compressore, nei "conti"
Alessio Menditto
Ma il surriscaldamento non ha forza, è un calore effimero, il grande spostamento di energia si ha nel cambiamento di fase della condensazione, il surriscaldamento è dato da gas che non esiste più .
Continuo a non capire che significa.
mah...
a parte che come sopra noti
più freddo hai meno potenza hai, per cui hai una pdc dimensionata in potenza per il 50% ma con la temperatura minima di progetto ?!
il Dt sui terminali è imposto dalla pompa "secondaria"...
il surriscaldamento è essenzialmente il lavoro di compressione
nota quanta energia elettrica consumo per "schiacciare" il gas
Alessio Menditto
Ma certo che il calore del compressore importa, ma detto del surriscaldamento non è preciso, quando si misura il surriscaldamento del gas mica si pensa al calore elettrico del compressore, quello è “trasportato” dal gas tra la condensazione e l’evaporazione.
Quando misuriamo il surriscaldamento misuriamo di quanti gradi si è alzata la temperatura del gas prima della condensazione, quelle sono briciole
Io comunque continuo a non capire la tabella che Delta T intende, a me sembra una supercazzola, 68 più 10 fa 78 e siamo già fuori con la temperatura critica che è 71, 68 meno dieci fa 58 e allora l’acqua deve essere per forza a 58 non a 68.
68 sono acqua all'uscita dello scambiatore
A Dt 10 significa che in ingresso acqua sei più basso di 10 gradi quindi 58
le briciole, a 68 gradi, sono tra il 30 e il 50 % dell'energia che ho in "uscita" dalla macchina...
Modificato: da click0
Alessio Menditto
Allora acqua entra a 58 ed esce a 68, a fronte di una temperatura di condensazione di…?
71? E dove la trova la forza per scaldare ?
La scalda sicuramente, ma in quanto tempo?
Mi manca sempre il delta T sui 68, che in questo caso essendo la T critica di 71 sarebbe solo di 2, 3 gradi, un po’ poco.
Alessio Menditto
In altre parole, puoi mettere in frigo una pietanza  a _+20 gradi per farla arrivare a +4, ma se la temperatura di evaporazione (in questo caso di condensazione ma è simile il ragionamento) è +4 gradi, ci vuole molto ma molto ma molto più tempo perché la temperatura merce scenda che non se la T evaporazione è-10 gradi.
non ne ho la più pallida idea, ne o voglia di fare conti,  se mi ricordo, la prima volta che metto mano ti faccio quattro foto / misure
ti giro una domanda che forse capisci meglio
quanto vale la temperatura di scarico del compressore (all'uscita) se hai una temperatura di condensazione di 65° ?
Alessio Menditto
Sul surriscaldamento ti ho già risposto, non ha energia, è solo il tubo caldissimo che si raffredda molto velocemente, ma poi, se l’acqua entra a 58 gradi è già abbastanza per farsi un bel bagnetto…
la pompa di calore dovrebbe lavorare sulla potenza
se la pompa di calore non è più in grado di fornire l'energia necessaria deve essere aiutata dalla caldaia
pero lavorate sui Dt di ...??!!
il surriscaldamento in uscita dal compressore ha un energia nota ed è calore che sfrutti in base a quanto lavoro fai in compressione
Compressori piccoli non ha senso (costo/beneficio)
Su qualche decina di kw(f) cominciano ad esistere i dessuriscaldatori che ti recuperano energia termica
sotto schema (sotto mano o questo che è un acqua/acqua ma non cambia nulla per condensazione ad aria) macchina con opzione specifica
Alessio Menditto
Ah beh certo, quella è una macchina che lo può fare, ma un impianto così c’è nella pompa di calore della casalinga di Voghera?
Io mi riferivo ad una semplice macchina da casa, ne ho viste alcune ma un recuperatore così non l’ho mai trovato.
Per quello in una classica dicevo ci si ferma al calore di condensazione, quindi
se non c’è il recuperatore in foto da dove lo prendi?
il dessuriscaldatore ,non è che la crea, l'energia che recupera e per forza di cose calore che non finisce al condensatore
ma l'hai scritto te
ma è energia che puoi recuperare...
il ragionamento è corretto, ma, il ragionamento è sbagliato...
al ridursi della temperatura esterna, nel tuo impianto, dovrà esserci un aumento della portata d'acqua circolante nei terminali idronici, senza variazioni significative, della temperatura di ritorno
Alessio Menditto
Sì il tubo è caldissimo, prima ho scritto non c’è niente ma ovviamente intendevo dire che non c’è il calore che viene ceduto durante il cambio di fase, è il cambio di fase che muove la maggior parte di energia, dentro quel tubo caldissimo c’è gas ma non sta condensando.
Ma in tutti i modi dentro una comune pdc quel popó di roba c’è?
Se c’è si recupera se non c’è ci si “accontenta” della condensazione.
Rimango sempre in attesa di capire quella tabella postata e il mistero del Delta T che scalda acqua già fin troppo calda per una doccia.
No, no, molto meno. Il surriscaldamento di mandata è calore sensibile, non latente, quindi è di almeno 30-40 volte meno a parità di portata di massa.
SE in un circuito frigo, "universalmente", il lavoro fatto da un compressore, (quindi l'energia elettrica) viene considerata "energia" da smaltire al condensatore, sommata, all'energia della parte frigorifera...
a 68 gradi si ha tra 30,2 e il 73 % (non il 50%) dell'energia termica in uscita è dovuta all'energia elettrica in ingresso, quindi energia dovuta alla compressione
COP risulta basso...
SE FORSE, se dico: in un circuito frigorifero sbrinamento a gas caldo, da dove viene l'energia per lo sbrinamento ?!
abbiamo elevatissima capacita frigorifera?! elevatissima condensazione?!
SE dessuriscaldamento, condensazione, sottoraffredamento sono "dentro" lo stesso oggetto (condensatore) perché devo separarli?
sfrutterò l'energia di tutte le varie fasi
il dessuriscaldatore lo uso per recuperare gratuitamente (dal punto di vista energia) una determinata parte dell'energia termica, ma senza andare a variare significativamente i valori della condensazione (pressione, temperature di questa invariate)
valori che invece "muovo" se comincio a voler recuperare energia dalla condensazione che quindi si lega alle temperature che desidero sfruttare
MAGARI scrivo male e non si capisce cosa cerco di dire, in ogni caso..
"chiudiamo" 'sta divagazione...
esatto
