Tensione tra neutro e terra
Salve, il problema si è ripresentato,la caldaia è andata in blocco. Mi è stato consigliato di tirare una linea nuova direttamente da centralino in caldaia. Eppure dal valore misurato inferiore ai 2V pensavo fosse la soluzione.
Il 03/03/2025 alle 17:39 , xblitz ha scritto:
Chiaramente quel collegamento
Assolutamente no.
Tira una linea nuova,  come è  stato già detto li probabilmente è stato fatto qualche entra\esci che non andava fatto.Magari quando è andata in blocco avevano attaccato qualche carico particolarmente energivoro?
La caldaia è esposta all'esterno? non possiamo comunque escludere un guasto dovuto all'elettronica che magari ha risentito "il cambio di stagione".
Modificato: da xblitz
Si è completamente all'estero con copricaldaia
Ultimo aggiornamento, nonostante avessi tirato una nuova linea volante e controllato il valore di tensione tra neutro e terra 2,3V la caldaia dopo alcune ore di funzionamento per riscaldamento si è nuovamente bloccato.
Si è pensato, confrontandomi con l'idraulico, si è pensato che la sostituzione sarebbe stata la via meno dolorosa per tutti.
Livio Orsini
La sostituzione della caldaia?
Maurizio Colombi
Dopo tutto quello che è stato fatto, la spesa della caldaia si è ormai raggiunta.
Certe volte bisogna essere convinti fino in fondo delle proprie scelte e decretare, anche brutalmente, "non sono fatti miei", "non ci posso far nulla", "sono problemi della scheda della caldaia o di qualche altra diavoleria"
Non dovrebbe essere così, ma una minima tensione di un paio di volt tra neutro e terra è praticamente normale.
Livio Orsini
Secondo me se si monta ancora la stessa marca di caldaia si corre il rischio di incorrere nel medesimo problema. A meno che fosse quella scheda di controllo ad avere problemi. Però sostituire la scheda sarebbe stata la prima cosa da farsi. Anche se c'è sempre qualche sapientone che non è d'accordo.😜
No della sola scheda elettronica
Fondamentale si son perse un paio d'ore niente di rilevante.
Livio Orsini
Meno male, io avevo capito che si sostituisse la caldaia completa e mi sembrava una soluzione un po' troppo drastica.😃
Io ti consiglierei, se già non lo hai fatto, di montare un buon filtro di rete come, ad esempio, un filtro Shaffner.
Perfetto grazie mille Livio.
Solo per completezza, sostituita la scheda la caldaia ha funzionato senza alcun  problema.
Livio Orsini
Io nesono stato convinto sin da subito.
Speriamo che anche Xblitxz legga il risultato finale.😜
.....solo fortuna 😂
scherzo
Pura curiosità... impianto in tubo multistrato o in rame/ tubo zincati ?
Misto, nel senso dentro casa è in rame, solo da poco si è pensato di variare l'ubicazione della caldaia ( a suo tempo gasolio) spostandolo e prolungando il tutto (quattro metri circa) in multistrato.
Mi sono capitate caldaie anche senza un buon impianto di terra che funzionavano lo stesso perché allacciate con tubi in rame/zincati mentre quelle con impianti in multistrato senza un efficiente impianto di terra andavano in blocco o non riuscivano a modulare. Ecco il perché della domanda..
Modificato: da ilsolitario
Ok sembra che il 90% dei casi sia sempre un problema della scheda caldaia
