Buongiorno, vorrei sapere se il trasformatore che posseggo è della tipologia per lampade a catodo freddo e se lo è, come riuscire a misurare la tensione in uscita dal secondario, visto che di solito è superiore ai 1.000V e i normali strumenti di misura si brucerebbero.
In particolare vorrei tenerlo da parte per una piccola bobina di Tesla di tipo tradizionale che magari in futuro potrei realizzare.
Ho fatto delle misurazioni con il tester della resistenza degli avvolgimenti e risulta al primario 13 Ohm e al secondario 213 Ohm.
Ho pensato che forse la seguente proporzione potrebbe darmi un valore approssimativo della tensione in uscita, potrebbe essere giusta?
13:230=213:X
Risultato=3.768V
Via allego la foto del trasformatore, grazie.
si . attenzione a non far esperimenti, puo' uccidere facilmente una persona.
Modificato: da ivano65
Si, sto molto attento e per adesso non lo tocco. Ma vorrei sapere che valore di tensione esce dal secondario, la proporzione che ho scritto sopra potrebbe essere corretta?
Modificato: da Mattia0201
Ottimo grazie, vedrò di riprodurre il kit o altrimenti lo acquisto.👍
  • 1 month later...
Buongiorno, ho acquistato la sonda per alta tensione, ma purtroppo quello che pensavo fosse un trasformatore si è rivelato essere solamente un reattore, quindi in uscita non ho alta tensione.
Vi ringrazio comunque per il supporto!
i reattori andavano in serie al circuito lampade...
Modificato: da click0
Allora il dispositivo sarà rotto. La sonda l'ho testata con la 230V e sul tester misuro circa 9V quindi l'attenuazione la fa correttamente.
