nuova linea abitazione distante 150 metri
Buongiorno
in una cascina devo collegare al nuovo contatore una abitazione con 6kW monofase di contratto, è distante 150 metri.
l'abitazione ha una sua messa  a terra con quattro  puntazze a croce dal valore di 6 ohm, le tubazioni acqua sono in comune con il resto la cascina, (una azienda).
quindi devo installare un cavo 3g35 in via aerea.
la domanda è dato la difficolta di trovare tale tipo di cavo se era normativamente possibile installare un cavo 5G16 mettere in parallelo 2 fasi e contrassegnare un cavo colorando le estremità di blu, diventerebbe marrone nero la fase e grigio  blu il neutro, rimane che il gialloverde per l'equipotenziale tra le due messa a terra, abitazione/cascina  di  16 mmq.
che ne pensate? grazie
perchè ti serve il gialloverde?
un 2x35 ci vuole.
mi sembra di ricordare che gli impianti nello stesso complesso (in questo caso terreno, cascina, servizi acqua ecc) devono avere una unica messa a terra, sbaglio?
ma perchè devi portarla al contatore non capisco, le puntazze o il collettore equipotenziale dove sono?
a te serve un 2x** e un gialloverde a parte secondo me
E mettere delle corde singole non è più semplice?
ok, vada per le 3 corde singole, avrei preferito un cavo singolo benché più pesante più facile districarsi tra i vari passaggi su piattaforma, quindi 2 cavi 1x35 e un gialloverde da 10 mmq per l'equipotenziale
Grazie a tutti
Ciao se la posa e aerea (  posa  22- E) dovrebbe andare bene anche il 25
Expand
Bisogna usare un asezione maggiore per ridurre la caduta di tensione sulla linea.
