90.carlo Inserito: 24 febbraio Segnala Inserito: 24 febbraio Ciao a tutti, sulla mia auto ho una dashcam che alimento da una derivazione della presa 12v, quindi quando giro la chiave parte l'alimentazione, quando spengo l'auto viene tolta l'alimentazione. La Dashcam era in grado di capire quando veniva meno l'alimentazione e a quel punto interrompeva la regisrtrazione e si spegneva. Ora invece quando viene meno l'alimentazione si spegne bruscamente senza salvare il video in corso, inoltre anche la data si resetta ogni volta (le impostazioni invece rimangono salvate). Ora, premetto che sono estremamente ignorante in materia ma presumo sia saltato qualche condensatore all'interno, è corretto? Se la smontassi cosa dovrei guardare per capire cosa si è rotto? Grazie
Livio Orsini Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio 2 minuti fa, 90.carlo ha scritto: Se la smontassi cosa dovrei guardare per capire cosa si è rotto? Ci vorrebbe la famosa sfera di cristallo dei maghi e veggenti!😀 Comincia con il pubblicare marca e modello della telecamera.
patatino59 Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio Sembrerebbe che allo spegnimento manchino entrambe le alimentazioni. Se quella diretta è presente, il difetto è interno alla dashcam.
Lorenzo-53 Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio Le regolazioni di base e il salvataggio allo spegnimento sono gestite da una batteria interna, mentre per sicurezza data e ora sono gestite dal GPS e non sono modificabili, sempre per sicurezza le riprese non sono continue ma a spezzoni di 5 minuti, qualche modello anche 60 secondi e in caso di urto blindano gli ultimi 60 secondi in una partizione separata della memoria. Da notare che la batteria interna di una CAM dietro il parabrezza, quando al sole, raggiunge temperature limite, infatti sono da preferire modelkli senza batteria con alimentazione e stand-by gestite come le autoradio
NovellinoXX Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio (modificato) All'interno c'è una Lipo che si e' esaurita/deteriorata; è da sostituire. Smonta e posta una foto. Modificato: 25 febbraio da NovellinoXX
stefano6767 Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio Dovrebbe essere esattamente come dice Novellino, anche a me è capitato tante volte questa cosa.. basta sostituire la batteria che c'è dentro e torna come nuova.Su qualsiasi sito cinese poi la trovi per pochi euro. Però attenzione a smontarla, perché per risparmiare in genere utilizzano fili sottili come capelli
