joseff200 Inserito: 25 febbraio Segnala Inserito: 25 febbraio (modificato) Salve, ho una Bialetti CF43 l'accendo arriva a temperatura la luce rossa smette di lampeggiare, se giro il selettore su caffè o vapore si sente il rumore della pompa ma non esce l'acqua ne il vapore, se qualcuno può aiutarmi a capire il problema, se si deve pulire qualche filtro che si è intasato di calcare, o può essere qualche valvola intasata. Anche se si sente il rumore delle pompa non esce acqua, ho staccato il tubicino sulla pompa e acqua non ne esce. Grazie Modificato: 25 febbraio da joseff200
Stefano Dalmo Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio 3 ore fa, joseff200 ha scritto: Anche se si sente il rumore delle pompa non esce acqua, ho staccato il tubicino sulla pompa e acqua non ne esce. Quindi va riparata la pompa o sostituita . la puoi smontare e verificare alimentandola esternamente .la puoi far pescare in un bicchiere attraverso un tubicino . a volte si otturano internamente o si rompono le molle o i gommini interni , ed in questo caso va sostituita tutta .
joseff200 Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Inserita: 25 febbraio Va bene provo a smontarla e fare una prova a banco, ancora non l'avevo fatto perché ho visto che per smontare la pompa non è tanto facile si deve smontare mezza macchinetta e segnare per bene i tubi che vanno collegati sulle varie valvole. Grazie
joseff200 Inserita: 3 marzo Autore Segnala Inserita: 3 marzo Problema risolto ho riparato la pompa, la macchinetta ha ripreso a funzionare Grazie
