Cavo Per Pozzette Esterne
Saluto tutti, il mio dubbio nasce dal fatto di aver fatto istallare dei pannelli foto voltaici, nel collegare il tutto alla rete anno usato nel cavidotto e pozzette esterne nel giardino cavo sezione 10 unipolare.
Sinceramente io in quel caso uso sempre cavo gommato bipolare sbaglio io c'è da parte mia un eccessiva sicurezza, o sbaglia gli istallatori dei pannelli.
Se qualcuno ha delle normative ringrazio anticipatamente.
Del_user_127832
Unipolare con o senza guaina? E se con, colore? sigla del cavo?
Potrebbe essere FG7M2 ? (cavo adatto a connessione di impianti fotovoltaici)
Grazie per la risposta ma questo cavo collega i due contatori enel in parallelo tra loro la distanza è circa 35m, io ho passato cavidotto da 32 e pozzette il tutto nel giardino, credevo che cavo gommato bipolare fosse il più giusto comunque controllero la sigla del cavo , non c'è una normativa che spiega i vari cavi da usare.
Ciao ringrazio anticipatamente.
Maurizio Colombi
Potrebbero essere cordine in FG7 e quindi adatte per posa interrata.
eventualmente
ma l'enel per collegare l'inverter dei pannelli al suo contatore non richiede un cavo concentrico antifrode?
Maurizio Colombi
Questo viene utilizzato da ENEL per comodità e per evitare furti, ma sulla linea a monte del misuratore........dopo non hanno motivo di farlo.
Il mio dubbio non è risolto, vi dirò di più l'enel è venuta ad allacciare l'impianto alla mia domanda se fosse corretto l'uso di quel cavo non ha saputo rispodere, comunque l'impianto produce correttamente.
Scusate ragazzi un'altra cosa, forse non è il post giusto, l'isolamento misurato dall'inverter è ri ferito a tutto l'impianto?
Maurizio Colombi
Tutto rientra nei parametri operativi :superlol:
