paolobike87 Inserito: 25 febbraio Segnala Inserito: 25 febbraio Buongiorno! avrei bisogno di una cortesia! Per calcolare le resistenze non ho problemi! però ho un amplificatore che ho riparato e prima di chiuderlo ho smarrito i 2 condensatori tra scheda madre e chassis! Fortunatamente ne ho uno identico e sono riuscito a fotografare i condensatori che mi servono però non vorrei dissaldarli per provarli con capacimetro! Grazie a tutti vi allego le foto. ù
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio sembrerebbe 470x 0.01pF=4.7 pF
paolobike87 Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio Mai capitati condensatori che sembrano resistenze! Addirittura alcuni su altri forum mi hanno dato delle risposte sgradevoli perché per loro sono resistenze! Magari hanno ragione loro comunque sono rari
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 febbraio Segnala Inserita: 26 febbraio anch'io se non fosse riportato sulla serigrafia li avrei presi per resistenze,al massimo induttanze.
paolobike87 Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio Un altra domanda! Di solito tra massa di segnale e chassis che condensatori posso mettere? Purtroppo li ho smarriti
ALLUMY Inserita: 26 febbraio Segnala Inserita: 26 febbraio (modificato) Dipende da quanto male è stato progettato il layout dell'apparecchio 😄. Se pensi che massa e chassis dovrebbero essere allo stesso identico potenziale e privo di interferenze di qualsiasi genere (loop di massa, rumore dagli stadi di alimentazione, stadi digitali, ce ne possono essere tante di cause). Probabilmente con quel condensatore hanno "ucciso" un disturbino che girava di lì e che sarebbe uscito amplificato. Modificato: 26 febbraio da ALLUMY
paolobike87 Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio (modificato) Grazie Modificato: 26 febbraio da paolobike87
