Consiglio Impianto Caldaia Gasolio Condominio
Buonasera a tutti,
ho un dubbio che vi propongo
devo risistemare un'impianto del locale caldaia
di un condominio,
caldaia a gasolio presumo sopra i 30000 kcal (presumo!)
l'impianto è funzionante ma il tutto risale
a 30 anni fa, quindi vi potete immaginare lo stato
l'idea dell'amministratore è mantenere tutto l'originale
e cambiare soltanto i cavi ed il quadro generale
(che adesso è fatto a pezzi e bocconi)
per dire che poi è a norma
e tecnicamente è fattibile con qualche ammattimento
quindi di fatto non farei un'impianto nuovo ma solo manutenzione
sostituendo i vecchi componenti?
la parte idraulica rimarrebbe quella vecchia, compreso le pompe e la caldaia
(compreso la gocciola che cade sulla sonda temperatura...)
prima di cercare in giro un'ingegnere che mi consigli
(e magari voglia fare anche il progetto, visto che mi sa che ci vorrà...)
ditemi la Vostra, anche in considerazione
del solito fatto che nessuno vuole spendere...
Grazie e ciao!
remo williams
Ciao francsr.dovresti avere un pò di accortezza nell ubicare i vari componenti dell impianto elettrico.Mi spiego:per gas pesanti,vedi GPL,1,5 metri verso l alto,3 metri verso il basso e 1,5 metri in tutte le direzioni.Per gas leggeri,vedi METANO,in verticale 3 metri,1,5 metri verso il bassoe 1,5 metri in orizzontale per tutte le direzioni.Queste misure si intendono calcolate dal centro del pericolo, cioè il bruciatore.Come involucri dei componenti elettrici va bene la protezione IP44,sopratutto se ci sono componenti che possono produrre archi elettrici. :( Spero di essrti stato d aiuto,ciao.
Benny Pascucci
La richiesta era per l'impianto elettrico di una caldaia a gasolio....no a Metano
remo williams
Ciao Benny.Per quanto riguarda impianti a gasolio,le misure sono:1,5 metri in orizzontale,in tutte le direzioni;1,5 metri in verticale verso il basso e fino al pavimento;3 metri in verticale verso l alto fino al sofrfitto.Come vedi francsr,queste misure sono assimilabili alle altre categorie di caldaie e relativi vani.Unica accortezza,il preriscaldamento.Non puoi usare resistenze ad immersione,ma solamente a contatto col tubo di adduzione del carburante.Naturalmente tale resistenza deve essere termostatabile.Ciao. :)
buonasera
innanzitutto grazie a voi di esserVi interessati,
per REMO non ho ben capito a che ti riferivi, probabilmente
alla sistemazione di un locale caldaia a gas o in un luogo a pericolo d'incendio..
e per BENNY che mi pare sia un moderatore..che l'ha corretto...
nuovi aggiornamenti:
stamani ho parlato con l'idraulico che segue l'impianto
e mi ha confermato che non c'è la voglia di cambiare
niente sul lato idraulico,
la caldaia ho scoperto essere sopra le 100000 kcal
quindi a largo bisogno di progetto...
comunque secondo voi l'escamotage
di cambiare solo il materiale elettrico
(lasciando inalterato il funzionamento del tutto...)
e quindi praticamente è manutenzione
può funzionare?
può evitarmi di cercare un progettista?
come la dovrei impostare l'eventuale d.d.c.?
mbò,
grazie di chi mi aiuterà
saluti.
Buonasera,
intanto un grazie a chi mi ha letto,
poi un'aggiornamento:
caldaia sulle 100.000 kcal a gasolio
un paio di pompe di mandata per il riscaldamento
un bollitore
un paio di orologi per il tutto
in più una valvola motorizzata anni 70 con sonda esterna ancora funzionante
questo è quanto devo risistemare
i consigli sono ancora benvenuti
Ciao e grazie
  • 10 months later...
Buongiorno a tutti
a distanza di qualche mese dall'ultimo post (scusatemi non sono stato troppo presente..),
Vi aggiorno se qualcuno è sempre interessato, sulla situazione che si è creata nel frattempo..
praticamente questa estate verrà smantellata tutta la vecchia caldaia a gasolio e saranno montate due nuove caldaie metano a condensazione da 58kw l'una
ho già in mano un progetto della parte idraulica, mi è tuttora rimasto da definire quella elettrica e ipotizzo già mi ci vorrà il relativo progetto...
rimane comunque ancora il dubbio se interpellare o no l'ingegnere di turno, in quanto di fatto rimarranno praticamente tutti i vecchi tubi e le vecchie tubazioni
quindi rialimenterò le solite pompe con le solite funzioni...ovviamente ammodernando il tutto e sostituendo il necessario, quindi in teoria
manutenzione ordinaria senza necessità di progetto..qualcuno mi vuole consigliare o commentare il daffarsi, onde evitarmi brutte figure!
Grazie ci sentiamo.
  • 3 years later...
Salve, anche la discussione è "vecchietta" posso comunque indicare qualcosa di più recente, ho trovato un po di informazioni sul sito: www.mggroupsrl.it con riferimenti normativi e news.
