Congelatore da bar
Buonasera mi hanno regalato un frigo usato in un supermercato mi aveva assicurato che era stato spento e messo lì, però  non parte il compressore.
Visto molti tutorial sui compressori frigo e tutti fanno la prova delle resistenze con il tester, e se non ho capito male....si misura il totale delle resistenze tra i due contanti in basso e poi si misura una resistenza alla volta per trovare quale è  quella di spunto e quella di marcia.....
Ok fino qui tutto chiaro....
La somma delle due resistenze è 33 ohm se vado a misurare le singole resistenze sono tutte a 0 spaccato?
Grazie in anticipo spero di non doverlo buttare....David
Alessio Menditto
Devi cercare sui fusori, ossia le spinette che escono dal compressore, le sigle S (start) C  (comune) e M, o R ( marcia, run).
Misura tra C e S e tra C e M, essendo in serie i due collegamenti tra M e S dovrai avere la somma delle due di prima.
Appunto tra C e S  mi da 0
Tra C e M mi da 0
E tra M e S mi da 33
Booooo
Alessio Menditto
Allora è morto.
I 33 sono irrilevanti in questo caso.
È  come se si fosse staccato il comune....vero?
Alessio Menditto
Può essere.
