saverio81 Inserito: 1 marzo Segnala Inserito: 1 marzo Ciao a tutti, controllando per pura curiosità i vari magnetotermici del quadro elettrico del mio appartamento, ho scoperto che un magnetot. comanda tutte le prese escluse quelle della cucina; queste sono comandate da un altro magnetot. Ma lo stesso magnetotermico che comanda le prese della cucina (da 10A) , comanda anche la linea luci dell'appartamento. Infatti abbassandolo sono disalimentate le prese cucina, ma non funziona impianto luci. Non credo sia normale. Su questo magnetot. dovrei aspettarmi di trovare in uscita due linee Neutro e Fase.....una per le prese e una per la linea luci.....giusto? Se così non fosse, vuol dire che l'impianto .luci è messo in parallelo alle prese cucina , in qualche cassetta? Ad ogni modo volendo ripristinare l'impianto luci con un magnetot dedicato, derivo dal magnetotermico principale, un differenziale puro, a seguire un magnetotermico da 6A (o da 10?) quindi la linea luci...sarebbe corretto?
Maurizio Colombi Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo 24 minuti fa, saverio81 ha scritto: Se così non fosse, vuol dire che l'impianto .luci è messo in parallelo alle prese cucina , in qualche cassetta? Che le due ipotetiche linee (luce e prese 10) siano collegate sottoall'interruttore di partenza, in cassetta sotto al centralino o da qualche altra parte... poco importa. 25 minuti fa, saverio81 ha scritto: lo stesso magnetotermico che comanda le prese della cucina (da 10A) , comanda anche la linea luci dell'appartamento. Non c'è nulla di strano, sarebbe peggio se un magnetotermico da 16 comandasse prese da 10 e luci. 26 minuti fa, saverio81 ha scritto: volendo ripristinare l'impianto luci con un magnetot dedicato, Vuol dire rifare almeno mezzo impianto elettrico! Dovrai aprire tutte le giunte, selezionare quelle che riguardano le luci e quelle che riguardano le prese, tirare nuove linee e collegarle ai nuovi apparecchi di protezione. Personalmente lascerei stare tutto così com'è, al limite poserei una nuova linea protetta da c16 ed alimenterei le prese cucina (che diventeranno bipasso o schuko). Anche se qualsiasi elettrodomestico da cucina non assorbe più di 10 A, mi sembra illogico avere le prese "piccole" in cucina, ma sono solo mie seghe mentali...
mrgianfranco Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo 3 ore fa, saverio81 ha scritto: abbassandolo sono disalimentate le prese cucina, ma non funziona impianto luci. Potrebbe anche essere che il neutro linea luci oppure la fase sia andata a finire nel mazzo sbagliato! Oppure quel 10A è la linea luci che gli son state appioppate anche le prese? Sarebbe utile avere una visione di insieme dei magnetotermici..esistono etichette?
reka Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo se vuoi capirci qualcosa devi aprire le derivazioni e farti uno schema delle linee soprattutto verificando la sezione. sapendo come girano i fili per casa riesci a capire la soluzione migliore per cui optare.
saverio81 Inserita: 15 marzo Autore Segnala Inserita: 15 marzo Come ha indicato mrgianfranco, credo proprio che quel magneto da 10A sia la linea luci che gli sia stato (in qualche derivazione) aggregato anche le prese della cucina.(non ci sono etichette sui magneto.) . Ad ogni modo , seguo il consiglio di Maurizio edi lasciare le cose così....la variante è quella indicata da reka...aprile le derivazioni e seguire i fili...perchè sicuramente in qualche derivazione al fili delle prese cucina , saranno collegate quelle delle luci (o viceversa) . Grazie per gli interventi!
patatino59 Inserita: 16 marzo Segnala Inserita: 16 marzo Le prese della cucina NON possono essere su una linea da 10 Ampere !!! E' facile collegarci un forno a microonde, un tostapane o una friggitrice, con grossi rischi !!! Verifica innanzitutto la sezione dei fili che DEVE essere da 2,5 e protetta da MTD 16 !!! Se hai dei dubbi rivolgiti ad un elettricista qualificato.
Maurizio Colombi Inserita: 16 marzo Segnala Inserita: 16 marzo 21 minuti fa, patatino59 ha scritto: Le prese della cucina NON possono essere su una linea da 10 Ampere !!! Patatino, l'affermazione non è corretta. Nessuno ci vieta di collegare una presa trifase da 125A protetta da un c10, è un controsenso, ma non si farebbe nulla di strano (sarebbe peggio il contrario).
mrgianfranco Inserita: 16 marzo Segnala Inserita: 16 marzo 22 ore fa, saverio81 ha scritto: lasciare le cose così Secondo me indagare un po' e aprire qualche deviazione non è cosa complessa...per vedere se son mischiate le linee basta controllare se le prese cucina si staccano con entrambi i MT , ovviamente aperti uno alla volta
saverio81 Inserita: 16 marzo Autore Segnala Inserita: 16 marzo mrgianfranco....cosa intendi con " controllare le prese cucina se si staccano con entrambi i MT " ? Potresti darmi qualche info in più?
mrgianfranco Inserita: 16 marzo Segnala Inserita: 16 marzo 3 ore fa, saverio81 ha scritto: controllare le prese cucina se si staccano con entrambi i MT Allora se stacchi la linea luci da 10A sei certo che le prese cucina si staccano ..prova a staccare , lasciando la linea luci attaccata l interruttore relativo alle altre prese (16A)..e controlla se la linea prese si stacca anche così...a questo punto dovresti avere un filo andato nel posto sbagliato..altrimenti se le prese cucina staccano solo dal MT 10A vuol dire che è stato proprio collegato li coscientemente e indagherei il perché e come risolvere...non so se mi son spiegato!
saverio81 Inserita: 18 marzo Autore Segnala Inserita: 18 marzo @mrgianfranco.......ho abbassato il magneto da 16 che controlla le prese dell'appartamento......tutte staccate tranne proprio quella della cucina...che risultano collegate sotto al magneto da 10 che poi è lo stesso che comanda la linea luci....da questo magneto partano fili da 2.5 mmq . Credo che le prese luci come hai supposto sono state collegate alla linea luci......dovrei indagare da una cassetta derivazioni che è proprio sotto il quadro....di lì vedere o individuare la linea che va alla prese della cucina...sempre ammesso che si diparta da quella cassetta...giusto?
reka Inserita: 18 marzo Segnala Inserita: 18 marzo più che altro segui la linea che parte da quel C10 e vedi come si dirama, magari avevano aumentato la vecchia linea a 2,5 fino alla cucina e lasciato l'1.5 sull'effettiva linea luci. in questo caso, se non puoi sistemare devi lasciare il C10 e stare attento a cosa colleghi nelle prese cucina.
mrgianfranco Inserita: 18 marzo Segnala Inserita: 18 marzo 3 ore fa, saverio81 ha scritto: vedere o individuare la linea che va alla prese della cucina una volta che trovi la linea prese cucina, sei sicuro faccia solo prese e comunque abbia cavi da 2,5 a questo punto la toglierei da quel C10 e la passerei al C16..poi se l'intenzione di chi ha fatto l'impianto era quella di mettere sul quadro un interruttore dedicato solo alle prese della cucina ma qualcosa è andata storta non saprei!
saverio81 Inserita: 18 marzo Autore Segnala Inserita: 18 marzo ok grazie di tutto..... e per gli interventi che sono riusciti a chiarirmi le idee!!
