Ariston Bs1400
Inserito: (modificato)
Buonasera
Ho una lavatrice Ariston bs1400,11,5 kg di carico  cestello da 87 litri,vasca in  acciaio e 4 ammortizzatori .
Fatte queste premesse ,capirete la mia disperazione per il guasto che non riesco a risolvere e la quasi impossibilità nel trovare una degna sostituta con pari caratteristiche .Qualcosa di molto simile l’ho trovato solo nella Asko da 12 kg e 2.300 euro di costo che acquisterò se proprio non riesco a riparare la ariston .
Il  problema  si presenta all’avvio .
Si sentono  4 colpi secchi dal blocca porta e immediatamente si accende la scritta  “door” e relativo bip bip.
Quello stesso “colpo” lo dava normalmente ogni volta che si attuava  il blocca porta,ora ne dà 4 come se non si chiudesse e poi inizia a bippare senza partire .
A volte lo faceva e bastava dare un colpo più forte allo sportello e la chiusura si avviava .
Ora non c’è più verso di farla chiudere .
Non è un problema del gancio meccanico perché se lo faccio scattare manualmente a porta aperta ,premendo avvio emette ugualmente i 4 colpi come se dovesse scattare pur essendo il gancio meccanico in posizione chiuso.
Ho sostituito il   blocca porta ma il problema rimane uguale .
La scheda sembra perfetta (sostituita tre anni fa).
Quale  potrebbe essere la causa ?
Grazie in anticipo per l’aiuto .
Modificato: da Ilaria07
Non mi sono chiare alcune cose, ma mi domando se l'occhiello sulla porta non si è magari un pochino allentato.
Fai di tutto per salvarla!!!
Stefano Dalmo
Non ho capito , perché dici , come  se,
perché invece chiude ?
Macché ,occhiello ben saldo..
ma se faccio scattare il blocco con un cacciavite ,e quindi è come se la porta fosse chiusa ,fa ugualmente i 4 colpi  e si accende la spia come se non lo fosse .
Perché in condizioni normali,da quel colpo secco e scatta il blocca porta ,permettendo al ciclo di avviarsi .
Ora di colpi ne da 4 per poi avvisare che la porta non è chiusa .
In realtà la porta è chiusa ma non bloccata da permettere l’avvio .Come ho scritto sopra,anche facendo scattare il gancio porta con un cacciavite ,la risposta della macchina è la stessa .
Si è guastato qualcosa che dice alla macchina “gancio chiuso,puoi partire “
Stefano Dalmo
Se la porta non si blocca , è perché c’è un problema e la macchina  dà quel segnale di errore   , facendo scattare più volte la serratura  .
ha un motore inverter o a spazzole?
Stefano Dalmo
Controlla pure il cablaggio della serratura verso la scheda . Connettore -connettore.
Inverter.
Macchina molto valida a livello strutturale.
