Collegamento pulsante relè
Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di un spiegazione in merito al collegamento, all'interno di una cassetta di derivazione,  di 3 pulsanti ed un relè finder 25.01 a 3 poli. Al relè arriva la linea di fase  ed esce la fase interrotta che va al punto luce, il terzo polo è invece occupato da un cavo collegato a sua volta ad un morsetto a cappuccio assieme ai 3 cavi marroni che arrivano dai pulsanti. I pulsanti sono collegati anche col neutro e poi innestati all'interno della cassetta di derivazione con tutto il resto dei cavi neutro ( ritorno lampada, ritorno presa, e neutro che proviene dalla linea principale ). La mia domanda da ignorante è come fa il pulsante quando viene schiacciato ad eccitare la bobina e chiudere il contatto che accende la luce ?
Sui pulsante hai il neutro e quando ne premi uno ti arriva il neutro sul relè. Avendo già la fase diretta hai la 230 e il relè scatta. Tutto qui. A secondo del tipo di relè, sul pulsante puoi tagliare fase o neutro. O in base alla filosofia dell' elettricista che esegue il lavoro
Giovanni9012
Quindi schiacciando il pulsante il neutro crea il differenziale che fa scattare la bobina del relè facendo scattare il contatto ? Attaccare il neutro su un morsetto del pulsante o su un altro è indifferente giusto ?
Modificato: da Giovanni9012
Maurizio Colombi
Con il 2501 (che è il predecessore del 27) non si può far altro che portare il neutro ai pulsanti.
Non fa differenza.
Giovanni9012
Grazie a entrambi. Non riuscivo a capire come il neutro potesse fare scattare il rele
