ffking Inserito: domenica alle 16:28 Segnala Inserito: domenica alle 16:28 Buogiorno a tutti. Spero di aver messo questo argomento nella sezione corretta. In caso contrario mi scuso e chiedo che venga collocata al posto giusto. Ho uno strano guasto all' amplificatore/DVD LG LH-D6230... non lo uso per i DVD né per la radio, ma semplicemente per l'ingresso AUX... quindi come banale amplificatore. Il guasto che riscontro è il seguente. Se lo collego alla 220v... l'amplificatore funziona perfettamente. SI sente ottimamente. Ma se lo spengo dal telecomando (quindi va in stand by con la luce rossa) se lo riaccendo, l'ampli è totalmente MUTO. Per farlo risorgere, devo scollegare la presa elettrica per dieci secondi, riattaccarlo alla 220 ed accenderlo... e torna a funzionare alla perfezione. Ovviamente se lo rispengo dal telecomando o dal tasto frontale (sempre stand by) ritorna muto... insomma... per farlo funzionare devo staccarlo dalla 220 per alcuni secondi. Non riesco proprio cosa possa essere. Ho già cambiato 3 grossi condensatori di filtro da 6800 ma non è cambiato nulla. Vi è mai capitato? COsa potrei controllare? Grazie mille a tutti voi per l'eventuale supporto.
Ctec Inserita: domenica alle 17:42 Segnala Inserita: domenica alle 17:42 Da una visione veloce del service manual, che trovi qui, devi controllare lo schema delle pagine 2-3 e 2-4. Come si vede, tutti gli amplificatori sono fatti utilizzando i TDA7265. Il suo pin5 si occupa del muting: se tale segnale è basso (o meglio inferiore a Vs-6V dove Vs è l'alimentazione positiva), l'audio è attivo, altrimenti è in Mute o stand-by. Quindi, la prima cosa da verificare è che tutti gli amplificatori (ce ne sono due per i canali frontali e posteriori, uno mono per il centrale e uno per il sub) siano in tale stato. Se per esempio te sei connesso al frontale in mute ma il posteriore funziona, il problema è probabilmente l'integrato amplificatore di quello stadio. Se invece l'evento è comune, verifica che in funzionamento normale il pin 5 sia basso e quindi la base di Q400 sia attiva (almeno 0.6-0.7V), e considera che è pilotata dal segnale ST-BY che viene dal connettore PN650 pin 6, che è connesso allo stampato frontale (pag 2-7/2-8). Se il segnale ST-BY non è presente, il problema risiede nel circuito frontale, e quindi nel processore principale (pag. 2-5/2-6), il che è un casino...
ffking Inserita: domenica alle 18:21 Autore Segnala Inserita: domenica alle 18:21 38 minuti fa, Ctec ha scritto: Da una visione veloce del service manual, che trovi qui, devi controllare lo schema delle pagine 2-3 e 2-4. Come si vede, tutti gli amplificatori sono fatti utilizzando i TDA7265. Il suo pin5 si occupa del muting: se tale segnale è basso (o meglio inferiore a Vs-6V dove Vs è l'alimentazione positiva), l'audio è attivo, altrimenti è in Mute o stand-by. Quindi, la prima cosa da verificare è che tutti gli amplificatori (ce ne sono due per i canali frontali e posteriori, uno mono per il centrale e uno per il sub) siano in tale stato. Se per esempio te sei connesso al frontale in mute ma il posteriore funziona, il problema è probabilmente l'integrato amplificatore di quello stadio. Se invece l'evento è comune, verifica che in funzionamento normale il pin 5 sia basso e quindi la base di Q400 sia attiva (almeno 0.6-0.7V), e considera che è pilotata dal segnale ST-BY che viene dal connettore PN650 pin 6, che è connesso allo stampato frontale (pag 2-7/2-8). Se il segnale ST-BY non è presente, il problema risiede nel circuito frontale, e quindi nel processore principale (pag. 2-5/2-6), il che è un casino... Ti ringrazio moltissimo per le tue indicazioni. Quello che non capisco è perché staccando la 220 e riattaccandola, riparte senza problemi. Il problema è comune a tutte le uscite, quindi indagherò sul PIN 6 dello standBy... forse c'è qualcosa che non va proprio la.
