ignacio Inserito: martedì alle 10:47 Segnala Inserito: martedì alle 10:47 buon giorno a tutti; ho una scheda BMS- 5S balance scheda controllo carca scarica delle 5 batterie al litio li-ion per il mio trpano , il mio problema e che no so che caricatore o scheda di carica usare , ho solo un dato che dice 5S 21V. 100 Amper , faccio presente che sono un principiante fai da te ,ringrazio se qualcuno puo aitarmi
Livio Orsini Inserita: martedì alle 10:56 Segnala Inserita: martedì alle 10:56 (modificato) 12 minuti fa, ignacio ha scritto: BMS- 5S Di schede così ce nesono parecchie, ad esempio questa; non sai marca e modello della sceda? Il pacco batterie è originale? (marca e modello del trapano). Modificato: martedì alle 10:59 da Livio Orsini
NovellinoXX Inserita: martedì alle 11:28 Segnala Inserita: martedì alle 11:28 A me 100A per un caricabatteria da trapano mi sembrano esageratamente esagerati 😀.
ignacio Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa anche io penso e esagerato 100 amper ma nella foto di questo bms-5s balancer comprato dai cinesi dice testuamente " batterie al litio agli ionidi litio3s-4s-5s 18650 caricabatterie BMS 25A-30A- 40A-60A- 100A " io voglio caricare 5 batterie 3.7v. 1,5 amper , nella foto ci sono tre shede in una dice tre batterie 3S 12v. 100A , nella sconda 4batterie 4S 16,8 v.100A, nella terza 5S21v. 100A il mio trapano marca klugen la batteria e di 18 volt ha 16 batterie ni cd 1200 mah io voglio trasformalo in litio ,eco perche ho comprato questa scheda bms -5s io dovro alimentarlo con un caricatore per pile litio 18550 so solo che deve essere 21volt, Amper ??? no so spetto in aiuto da voi ,grazie mille
Livio Orsini Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa 24 minuti fa, ignacio ha scritto: o voglio caricare 5 batterie 3.7v. 1,5 amper Devi conoscere il fattore di moltiplicazione della corrente di carica. CI sono batterie che ammettono una corrente anche 20 volte la capacità con altre, invece non si può superare la capicità della cella. Le tue hanno una capacità di 1,5Ah, probabilmente avranno una grande capacità di scarica istantanea, ma non consentono una carica rapida, quindi non dovrai mai superare 1,5A. Questo controllo della corrente lo deve fare la scheda BMS ma, da quello che hai riportato non sembrqa per niente adatta. Se usi quel BMS rischi di danneggiare le battierie e, senza controllo di temperatura, c'è anche il rischio di esplosione. Dovresti usare una scheda che limiti la corrente di carica tra 0,75A e 1,5A, meglio se 0,75A; il tempo di carica aumenta ma la batteria si stressa molto meno.
ignacio Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Il 04/03/2025 alle 10:56 , Livio Orsini ha scritto: buon giorno la marca della scheda non c'è sono quelle cinesi e una comune shededa di carica sarica e controllo delle batterie lio ion 18650 c'èsolo scritto testualmente "batterie al litio agli ioni di litio 3S-4S- 5S 18650 carica batterie BMS 25A-30A- 40A-60A-100A scheda di protezzione con bilanciamento per motore trapano ", il mio trapano e marca klughen il pacco batteria e di 18 Volt ha 15 batterie ni cd 1200mah ,adesso quando arriva questa scheda controllero se ha una marca ,che nella foto non c'èpoi ho trovato questi dati ; potere dispersione 100A. teperatura funzionamento -40gradi- + 85 gradi temp. , tensione rifornimento 21V. , personalizzato SI , queti sono tutti i dati che ho io voglio sapere che tipo di caricatore devo usare so solo che deve essere 21volt amper ò watt non lo so ,grazie e aspetto vostre Di schede così ce nesono parecchie, ad esempio questa; non sai marca e modello della sceda? Il pacco batterie è originale? (marca e modello del trapano). 29 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: grazie mille per le informazione io chiedero info dal venditore e poi caso mai la disturvero ancora una volta ,infite grazie per la sua infinita gentilezza. Devi conoscere il fattore di moltiplicazione della corrente di carica. CI sono batterie che ammettono una corrente anche 20 volte la capacità con altre, invece non si può superare la capicità della cella. Le tue hanno una capacità di 1,5Ah, probabilmente avranno una grande capacità di scarica istantanea, ma non consentono una carica rapida, quindi non dovrai mai superare 1,5A. Questo controllo della corrente lo deve fare la scheda BMS ma, da quello che hai riportato non sembrqa per niente adatta. Se usi quel BMS rischi di danneggiare le battierie e, senza controllo di temperatura, c'è anche il rischio di esplosione. Dovresti usare una scheda che limiti la corrente di carica tra 0,75A e 1,5A, meglio se 0,75A; il tempo di carica aumenta ma la batteria si stressa molto meno.
Livio Orsini Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Ignacio non continuare ad inviare messaggi che sono una citazione di risposte precedenti. Pulisci la finestra dell'editor usando il tasto "Ctrl+Z", poi scrivi la tua risposta. Se vuoi citare un messaggio precedente cita solo la frase significativa, altrimenti non si capisce e la discussione diventa illeggibile.
