Tempo di carica/scarica condensatori in serie e parallelo
Buonasera a tutti, avrei un dubbio riguardo ad alcuni esercizi di elettronica sulla carica/scarica dei condensatori sia che essi siano disposti nel circuito in serie o in parallelo. La domanda è: i tempi di carica di ciascun condensatore di diversa capacità risultano diversi o tutti i condensatori del circuito si caricano/scaricano allo stesso tempo? Cioè quelli di capacità maggiore si caricano con velocità maggiore e viceversa quelli di capacità inferiore in tempi minori?
Grazie per l'aiuto!!
Simone
Il tempo di carica dipende dalla capacità equivalente del sistema. Quindi quello è e ognuno dei condensatori lo deve "rispettare". Quello che invece sarà diverso per ognuno dei condensatori sarà la tensione tra le armature se sono in serie, o la quantità di carica accumulata se sono in parallelo.
Modificato: da ALLUMY
Livio Orsini
I tempi di carica e scarica dipendono unicamente dalla costante di tempo R*C, dove C è la capacità equivalente dei condensatori in serie o in parallelo, sempre che vengano caricati/scaricati attraverso un unica resistenza.
