Testare elettrolitici
Ciao a tutti.
Ho molti condensatori elettrolitici mai usati e molto datati e mi è venuto il pallino di testarli...  anche duramente... per verificare se sono ancora buoni o da scartare (e in questo caso una bella idea ce l'avrei 🤠).
Più che altro mi interessa vedere la differenza sotto stress tra quelli "normali" e quelli a bassa impedenza.
La mia idea sarebbe quella di fare un generatore dc con uscita pwm la cui onda quadra (da 100hz o da 100khz selezionabile) e un resistore di basso valore mi diano la carica/scarica del condensatore sotto test per vedere sul l'oscilloscopio l'andamento di tensione e corrente.
Esiste un kit, o uno schema anche di principio  per studiarci un po' sopra?
Grazieeee 💞
Livio Orsini
Quelli datati dovresti prima "rodarli",ovvero alimentarli con tensione più bassa, circa 1/10 della tensione nominale, per un'ora circa, per poi crescere a passi sino ad arrivare al valore nominale di tensione.
L'idea del PWM non è male. Salendo di frequenza e tenendo un duty cycle dell'ordine del 20%-30% si dovrebbe vedere qualche differenza in funzione della ESR e ESL.
