Unità esterna
Volevo chiedere un informazione un trial split appena acceso tutti e 3 a caldo al massimo  l'unità esterna posta all' esterno  posizionata attera con piedini antivibrazione dentro una casetta in muratura di scarso 2 mq e alta 2mt.sopra un balconcino con di fronte alla ventola ad una altezza di 160 cm. c'è una finestrella 30×30 e sul lato sinistro c'è una apertura di una porta  e successo che la batteria della unità esterna si è ghiacciata può dipendere che li dentro era diventato un frigorifero può essere che la casetta e troppo piccola e devo fare una finestrella più grande difronte la griglia della ventola? Ho  può dipendere da altro. Vi ringrazio in anticipo qualcuno che mi può aiutare a capire.
Il climatizzatore “È” un frigorifero…
È un frigorifero che quando si riscalda funziona al contrario, come il tuo frigorifero di casa che per far freddo ha la parte dietro calda, e così come il frigorifero di casa ogni tanto deve essere sbrinato, pure il clima deve essere sbrinato, altrimenti entrambi non fanno più ne freddo ne caldo.
Detto questo, l’idea di mettere la macchina esterna dentro una casetta è l’idea più stupida che una mente umana possa partorire, avrete sempre problemi, in estate poi che Dio vi aiuti.
Demolisci rapidamente la casetta e sarà tutto più efficiente.
Grazie della risposta Siccome per il centro storico non posso mettere l'unità esterna a vista se faccio aprire una finestra e metto una persiana grande come l'unità esterna può andare bene? E anche di lato e aperta una porta .
Sono sempre problemi, in sostanza la superficie di presa aria (il “radiatore” dietro la macchina), e la superficie davanti (quella della ventola che butta fuori aria) devono corrispondere, non ci possono essere riduzioni di queste superfici, ma anche quando le superfici fossero uguali, la
rappresenta un muro dove l’aria va a sbattere contro appunto le alette della persiana.
Comunque se proprio non puoi evitare di metterle, fai come hai detto e rispetta le superfici, e la persiana falla con le alette meno ravvicinate possibili.
