Cancello ad ante battenti si apre ma poi non si richiude
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con un cancello ad ante battenti comandato da scheda Cane Za3 il cancello di apre ma poi non si richiude si chiude solo se vado a commutare sul selettore a chiave e do Nc poi schiacciando il pulsante del trasmettitore il cancello si chiude, le fotocellule fanno clic clack sembrano funzionare cosa potrebbe essere
Grazie a tutti
MAURO-6402
Ciao Paride77
Potrebbe essere un contatto di marcia che rimane chiuso (bisogna controllare che quando si preme il pulsante di apertura e chiusura, questo ritorni aperto).
Verifica i contatti del selettore a chiave (il micro che comanda apertura e chiusura).
Se ci sono pulsantiere interne verifica anche quelle.
Fai una verifica approfondita sul funzionamento delle foto.
Apri il contenitore della Za3 e fai un ponticello (PROVVISORIO) ai morsetti 2-C1 e 2-Cx/Cy/C3 (dipende dalle versioni della scheda).
Se il cancello ritorna a funzionare c'è un problema alle foto o ai cavi che le collegano.
Se è una vecchia Za3, prova a togliere la scheda radio (togliendo tensione prima), e fai una manovra dal selettore(o altro pulsante).
Se il cancello ricomincia a funzionare normalmente, il problema è il micro relè della parte radio della Za3. --> sostituire scheda.
Ciao.
Grazie Mauro per la tua risposta molto dettagliata
Grazie a te.
Fai sapere i risultati.
Ciao.
Ciao ho bypassato le sicurezze ponticellando 2 c1
ma niente da fare si apre ma non si richiude secondo me è
un relè della scheda che non fa più la commutazione del contatto  per la richiusura
Le ante si richiudono solo se agisco sul selettore e commuto io
il contatto allora poi si richiude
Maurizio Colombi
Chiudi 1 con 2, se non c'è già un pezzo di filo,
sigla e poi stacca tutto quello che hai sotto al 3, al 3P e al 7.
Fai una prova con il radiocomando, così facendo hai escluso tutti i comandi esterni manuali.
Se funziona, ricollegali uno alla volta finchè non hai capito da dove proviene il guasto.
sulla scheda, è presente un led verde acceso quando il cancello non si chiude?
Ok ci provo
Quando il cancello è aperto il led verde è acceso fisso
si quando il cancello è aperto il les verde è acceso fisso
Rimossa parte del testo rimasta dalla risposta precedente.
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti ho ponticello il l'orsetto 1 e 2 e 2 c1 il cancello ha ricominciato a fare il ciclo apertura e chiusura poi ho tolto il ponte 1e 2 il  funzionamento era corretto poi go tolto il ponte anche di c1 e 2 e il led verde ha iniziato a lampeggiare e il cancello non si richiedeva più quindi se go capito bene c'è una sicurezza a questo punto una coppia di fotocellule che non funziona.... Corretto? Ora devo capire quale è quella guasta...
Ciao Paride77,
3 ore fa, Paride77 ha scritto:
ho ponticello il l'orsetto 1 e 2 .........il cancello ha ricominciato a fare il ciclo apertura e chiusura poi ho tolto il ponte 1e 2 il  funzionamento era corretto..........
Posso dirti che in teoria è impossibile che togliendo il ponte tra i morsetti 1 e 2 il cancello si muova?
Se è realmente così, allora c'è un pulsante / contatto NC (Normalmente Chiuso) già collegato, oppure la scheda difettosa.
ho ponticello il l'orsetto ........ 2 c1 il cancello ha ricominciato a fare il ciclo apertura e chiusura poi ho tolto .........poi go tolto il ponte anche di c1 e 2 e il led verde ha iniziato a lampeggiare e il cancello non si richiedeva più quindi se go capito bene c'è una sicurezza a questo punto una coppia di fotocellule che non funziona.... Corretto?
Sì è corretto.
Quindi per capire quale sia la coppia che da problemi, metti in corto tra loro i fili che sono collegati tra i morsetti C e NC prima di una e poi dell'altra fotocellula RX (ricevente, quelle a quattro fili) e vedi come vanno le cose.
Nel frattempo, fai e posta anche le foto dei collegamenti della scheda ZA3 e anche delle fotocellule, che ci capiamo meglio
  • 5 weeks later...
Scusate il ritardo ma ho avuto problemi famigliari...
Allora ho sostituito una coppia di fotocellule ho ponticellato il morsetto 1 e 2 ho scollegato i fili sui morsetti 3 e 3p e il cancello si è aperto ma poi non si richiude per farlo chiudere devo andare ad agire sul selettore a chiave e metterlo su chiudi in modo da dare il contatto NC alla scheda dopo di che premedo il trasmettitore il cancello si richiude a questo punto penso sia la scheda Za3 che finito il conteggio non commuta il contatto per la chiusura cosa ne pensate
8 ore fa, Paride77 ha scritto:
Allora ho sostituito una coppia di fotocellule ho ponticellato il morsetto 1 e 2 ho scollegato i fili sui morsetti 3 e 3p e il cancello si è aperto......a questo punto penso sia la scheda Za3 che finito il conteggio non commuta il contatto per la chiusura cosa ne pensate
Potrebbe anche essere, ma come ti ho già detto circa un mese fa:
Anche la foto dei dip-switch che vediamo come sono impostati, poi ne riparliamo
Le fotocellule come sono collegate?  Se passi la mano davanti. lo senti il relè che scatta nella fotocellula ricevente ed il led nella ZA3 lampeggia velocemente?
Prima di tutto per "semplificare" le cose, sposta i dipswitch 4 e 5 in OFF:
https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf?srsltid=AfmBOookbFWY-hrN_KWbpR_lY2MSWhv2JZrteA-qgen2HFhqjWEDEVRW
Inoltre, come già chiesto, mi aspettavo anche la foto dei collegamenti della ZA3.
Togli anche la scheda dalla base e controlla sul retro che sia tutto a posto
Modificato: da ROBY 73
Sembrerebbe un problema sull'ingresso 7.
Ribadendo quanto indicato da .ROBY 73
Soprattutto una bella foto della scheda.
Se il telecomando funziona potresti fare questa prova.
Scollega tutti i fili sui morsetti indicati in giallo ed in rosso, prima di scollegarli prendi un nastro-carta ed un pennarello e scrivi i numeri dove erano collegati ( perché poi li devi ricollegare).
Poi fai dei ponticelli con del filo unipolare sui morsetti indicati in giallo.
In questo modo il cancello dovrebbe funzionare correttamente agendo sul telecomando.
Se rimane il problema di richiusura, c'è da verificare la scheda.
Riporta i risultati
Ciao.
Ok grazie provo e vi metto anche la foto della scheda
Ho fatto tutte le prove del caso ma rimane sempre il problema che il cancello non fa la chiusura rimane sempre aperto qualcosa vi allego le foto anche della scheda e collegamenti
Ecco appunto e adesso si vedono anche i "problemi", guarda un po' le parti cerchiate in giallo, di sicuro sana non è:
Ti avevo anche detto:
L'hai fatto?  Credo proprio di no.
Posta la foto naturalmente
Guardando meglio, credo che sul tro troverai un danno anche qui, in questa zona:
