Domenico Maschio Inserito: 7 marzo Segnala Inserito: 7 marzo Buonasera , in questo TV 40 che monta 3 strisce Led in 2 circuiti , quindi si accende una striscia e mezza , trovo un Led 6 volt bruciato . Lo cambio ,funziona lo rimonto e va per due mesi , poi se ne brucia un altro , lo cambio e cosi via . Ne ho cambiati già 6 . Non è mai lo stesso led a bruciare , potrebbe essere la vecchiaia dei led o un problema di alimentazione . Avrei deciso di sostituire tutte le strisce led , ma se è un problema di vecchiaia potrei avere lo stesso difetto prendendo strisce usate . Consigli ? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo Segnala Inserita: 7 marzo prendile tutte nuove,non costano molto
mistertv Inserita: 13 marzo Segnala Inserita: 13 marzo Fare sempre la modifica alla corrente di settaggio sul circuito pwm dei led per aumentarne la durata altrimenti anche con barre nuove si rischia di non superare un anno di vita dei nuovi led. poi...quando si cambiano i led singoli bisogna prendere lo stesso tipo di led in assorbimento di corrente e di conseguenza di wattaggio.
Domenico Maschio Inserita: 10 dicembre Autore Segnala Inserita: 10 dicembre (modificato) avevo seguito il consiglio di Riccardo e le ho messe nuove a marzo , non avevo visto il consiglio di mistertv , anche se non so in cosa consiste la regolazione della corrente sul pwr . Fatto sta che ieri si è spenta di nuovo una striscia . Devo riprenderne di nuovo una nuova ? e come si regola la corrente ? grazie Ps . la luminosità è regolata al 50 % Modificato: 10 dicembre da Domenico Maschio
mistertv Inserita: 10 dicembre Segnala Inserita: 10 dicembre Per regolare la corrente di scorrimento nei led si deve consultare il data sheet dell'integrato PWM che pilota il mosfet dei led. le barre dissipano bene il calore? Sono ben adese al telaio di alluminio?
