Intervento di tutti gli interruttori del quadro
elettro.service
Buongiorno sono un installatore, e per la prima volta dopo tanti anni mi è capitato un evento che non riesco a capire.
In un appartamento in un condominio è stato completamente escluso il quadro elettrico in quanto scattano tutti gli interruttori contemporaneamente, solo il contatore si salva. Vi è mai capitato? Da cosa può dipendere? Grazie a chi mi potrà aiutare
Uno schema e il tipo componete sarebbe d'aiuto
elettro.service
Buongiorno il quadro è il tipico quadro d'appartamento, con un differenziale da 25A, 1 termico da 16 ed 1 termico da 10. A valle del contatore non c'è protezione del montante. Per provare ho sostituto il differenziale con un Abb sempre da 25A ma APR e realizzato una linea separata per la caldaia ma niente è cambiato
Maurizio Colombi
Vedo che ti è difficile scrivere più dettagliatamente, avrai i tuoi motivi.
In ogni modo:
non a tutti succede che "cadono" insieme tutti gli interruttori del quadro... sarebbe contro ogni legge dell'elettrotecnica,
sinceramente in tanti anni di attività non è mai successo qualcosa del genere... sarebbe contro ogni legge dell'elettrotecnica,
con il nome che porti, non sei un "praticone", credo che una pseudo spiegazione del caso riesca a dartela anche tu, soprattutto perchè tu hai davanti la situazione, noi no.
me se salta tutto compresi i magnetotermici perchè cambiare il differenziale?
e poi, che prove hai già fatto? isolare e testare le linee? hai aperto le derivazioni?
mrgianfranco
Se c'è un danno diffuso su una scatola di derivazione dove passano luci e prese...magari qualche morsetto mal serrato che ha sciolto quello che ha intorno allora ti va giù tutto ...due corto circuito franchi in buona sostanza
Ha un Magnetotermico da 63A !
Forse sono andati in Corto un filo sotto il C10 con uno sotto il C16 in un Corrugato pieno d' acqua,
oppure dei Cavi si sono surriscaldati mettendo in Corto 3 Fili  .
 Ma se lasci OFF il C10 o il C16, che succede ?
O questi 2 Automatici sono in realtà M. T. D.  ?
Buona Domenica !
e quindi adesso si possono fulminare in santa pace?
Aprire tutte le scatole, tutte le derivazioni.. cosa è stato fatto? Quando succede che cosa si sta utilizzando? Con un po di fantasia ci si arriva..sennò rimane solo Santa Lucia.
elettro.service
Buongiorno, si diciamo che più o meno sono nel campo, il fatto che non mi riesco a spiegare è proprio l'intervento di tutti gli interruttori contemporaneamente. Abbiamo aperto le scatole e non c'è niente a prima vista,  il problema è anche che non succede immediatamente, magari passa mezz'ora e dopo scatta. Essendo la casa abitata è difficile fare molte prove. L'ultima cosa che volevo fare è sostituire tutti i conduttori, ma a mali estremi.......
Avevamo dato alla caldaia perché in un paio di occasioni era successo in contemporanea all'accensione,  perciò abbiamo realizzato una linea dedicata ma niente.
almeno scollegare nella prima derivazione prima la linea del 10 e poi la linea del 16 per vedere come si comportavano gli automatici andava fatto.
magari si è fuso tutto nel primo tratto di linea
Ci sará un cortocircuito netto da qualche parte. L'unica soluzione è isolarlo per trovarlo.
provare i fili con un megger a 500 o 1000 volt? e' l'unico che puo' dare una risposta sullo stato dei fili o perlomeno del loro isolamento
