LupinX Inserito: 9 marzo Segnala Inserito: 9 marzo Buongiorno, possiedo in casa 2 PowerWalker VI 1000 STL, uno dei due con la batteria nuova, sostituita da pochissimo, ha iniziato a comportarsi in modo strano. Premetto che l'UPS alimenta una ciabatta, dove tengo collegato un TV, una console di gioco e anche il PC, ovviamente non è in grado di tenere il carico di tutto, ma consapevole di questa cosa, evito di far coincidere l'alimentazione di tutti gli apparecchi. Fine settimana scorsa, un abbassamento di tensione avevo solo TV e console di gioco accese (metà carico sul display dell'UPS), si spegne tutto e all'istante, quando c'è stato solo uno sbalzo, niente interruzioni! L'altra cosa che mi fa capire che qualcosa non va è che questo UPS, non è più in grado di "spegnere" l'alimentazione verso la ciabatta, perchè durante la notte, sono solito a spegnere tutti gli UPS dei dispositivi che non necessitano di corrente/utilizzo nelle ore notturne, tra cui questo e praticamente, spegnendo l'UPS, la ciabatta resta accesa, così come di conseguenza le apparecchiature ad essa collegate! Mi sembra di capire che l'UPS non stia funzionando correttamente, non riesce più ad andare alla batteria, come se non fosse installata o carica, ma è nuova, così come non riesche a staccare la corrente dal suo pulsante power! Cosa posso fare per risolvere? C'è qualcosa che posso controllare? Perchè questa cosa che non stacca la corrente, mi è capitata anche con l'altro gemello ed un nilox, ma per un periodo temporaneo, al successivo spegnimento/accensione è tornato a funzionare tutto. Grazie in anticipo, buona Domenica.
reka Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo sei sicuro di non aver usato una presa diretta? sembra tutto molto strano. se hai tutti apparecchi nuovi io non starei a spegnere tutto di notte, ormai gli standby sono normati e molto bassi, oltretutto molti apparecchi in rete scaricano gli aggiornamenti di notte
LupinX Inserita: 9 marzo Autore Segnala Inserita: 9 marzo Non ho cambiato nulla l'UPS ha la sua alimentazione diretta alla presa di corrente con adattatore "scuko", poi invece la ciabatte è collegata a lui e fino a qualche mese fa se spegnevo l'UPS che rimane comunque solo lui alimentato, la ciabatta me la spegneva con tutti i dispositivi collegati, ora invece questo non avviene più! Inoltre ho potuto constatare che con uno sbalzo di tensione, non è stato in grado di tenermi accesa la TV con una batteria nuova installata da 3 mesi. Putroppo ho anche TV di classe B che di notte consuma abbastanza, quindi di notte preferisco tenerli spenti anche perchè sono in una zona con continui sbalzi di corrente, ho dovuto dotarmi di 4 ups in 4 stanze per cercare di non perdere elettrodomestici che mi si sono rotti per questi sbalzi come deumidificatori...
mrgianfranco Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo Il 09/03/2025 alle 12:10 , LupinX ha scritto: non è stato in grado di tenermi accesa la TV Expand Non è che per caso l ups è andato al creatore e in automatico è entrata la funzione bypass che ti collega alla rete senza che lui funzioni?codici errore?quando stacchi alimentazione di rete lui commuta o non fa nulla?
LupinX Inserita: 17 marzo Autore Segnala Inserita: 17 marzo Sì per me sta bypassando la batteria...però è strano perchè a volte riprende il suo normale funzionamento e quando lo spegno toglie correttamente l'alimentazione a tutti i dispositivi collegati. Sono stato poco bene questa settiamana e non ho fatto più prove, ma sono sicuro che staccando la corrente la batteria non entra in funzione che poi è quello che è successo con l'abbassamento di tensione. La stessa cosa me l'ha fatta per esempio ieri sera anche un altro UPS più grande Nilox nel salotto ho spento il gruppo ed è rimasto acceso tutto TV, decoder, soundbar ecc...poi delle volte invece spegne tutto correttamente...speriamo non mi stia lasciando anche questo!
ivano65 Inserita: 17 marzo Segnala Inserita: 17 marzo quanto tempo ha ? e' un tipo di UPS piuttosto affidabile. la batteria sostituita era uguale all'originale? quelle a bordo degli UPS devono essere adatte allo scopo . una normale porta spesso a guasti ai circuiti dell'inverter
LupinX Inserita: 4 aprile Autore Segnala Inserita: 4 aprile Il Nilox fa un anno a luglio e monta ancora la sua batteria originale che non so quale sia perchè non l'ho aperto, il modello è NXGCLI15001X9V2 UPS (1500VA). Negli altri UPS Power Walker invece ho cambiato le batterie MHB 12V 9Ah di serie con Alca Power 12V 10Ah (stesse misure) e successivamente per un errore del venditore ho messo delle CSB GP1272 F2 che sono 12V 7.2 Ah, ma non credo sia un problema di batterie in quanto anche il Nilox che è l'ultimo arrivato e nuovo, mi sta facendo la stessa cosa. Purtroppo l'unico modo che ho per collegare tutti gli apparecchi è solo attraverso la ciabatta con un adattatore/tripla schuko perchè l'UPS ha solo questo, ma non credo il problema sia la ciabatta perchè comunque se spenta maualmente si spegne, ma non si spegne quando spegni l'UPS!
