rubio2002it Inserito: 9 marzo Segnala Inserito: 9 marzo Ciao, dopo molti anni di onorato servizio, mi ha abbandonato la mola da banco che avevo preso usato, della Black & Decker, per uso hobbistico. Tenuto conto che, interpellata una ditta per riavvolgere l’avvolgimento, mi consigliava visto i prezzi, di prenderne una nuova, mi sono messo alla ricerca facendo ricadere la scelta su di un noto brand con sede in Italia, naturalmente sempre per uso hobbistico. L’installo sullo stesso piedistallo autocostruito della precedente, Purtroppo con la nuova, penso a causa delle vibrazioni il supporto si muove, costringendomi a tenerlo fermo con un piede. Inserito tra la mola ed il piedistallo dei fogli di gomma, sui bulloncini di fissaggio ho inserito delle rondelle sempre in gomma, sostituiti i piedini per il livellamento del piedistallo con la base sempre con materiale plastico. Qualcosa è migliorato, ma sempre con il piede lo debbo tenere fermo. Naturalmente tutto questo solo con la mola da banco accesa, senza alcun uso. Non vorrei saldarle il tutto al pilastro. Allego una foto per qualche suggerimento.
reka Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo io una bella gomma spessa e dura la metterei sotto. la mola a banco vibra? magari è difettosa
ALLUMY Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo Ma hai centrato bene i dischi abrasivi e livellati con pietra per affilare mole?
rubio2002it Inserita: 9 marzo Autore Segnala Inserita: 9 marzo 40 minuti fa, reka ha scritto: magari è difettosa Ciao questa è la mia paura. 41 minuti fa, reka ha scritto: bella gomma spessa e dura Al momento non ce l’ho, potrei provare con un blocco in legno. 22 minuti fa, ALLUMY ha scritto: hai centrato bene i dischi abrasivi Ricontrollo, ma penso che erano autocentrati. La mola è nuova ho affilato solo una punta per il trapano.
NovellinoXX Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo (modificato) 22 minuti fa, rubio2002it ha scritto: 47 minuti fa, ALLUMY ha scritto: hai centrato bene i dischi abrasivi Ricontrollo, ma penso che erano autocentrati. Basta 1/2 millimetro e balla tutto. Per vedere se e' centrata devi mettere un riscontro fisso in prossimità della circonferenza esterna e far girare a mano la mola. Modificato: 9 marzo da NovellinoXX
reka Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo puoi provare a vuoto su un banco per vedere se è sbilanciata di suo
rubio2002it Inserita: 9 marzo Autore Segnala Inserita: 9 marzo si appena installato la mola e la spazzola, l'ho accesa sul banco ed anche lì se ne andava a spasso, domani se riesco la provo senza accessori e vediamo come va
ALLUMY Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo Senza accessori è quasi sicuro che stia ferma. Comunque a me è sempre successo che da nuove vibrassero e camminassero sul banco, quindi per me è normale. Basta centrare il più possibile i dischi e abraderli con la pietra per mole per azzerare (o quasi) gli sbilanciamenti delle masse dall'asse di rotazione.
reka Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo chiaramente su banco andava provata scarica per vedere se è sbilanciata lei
rubio2002it Inserita: 10 marzo Autore Segnala Inserita: 10 marzo Ciao stamane qui da noi piove, probabilmente la passeggiata mattutina salta, così avrò del tempo per le verifiche esposte
rubio2002it Inserita: 10 marzo Autore Segnala Inserita: 10 marzo Ciao ho appena provato, tolta la spazzola d’acciaio e la mola ed effettivamente, nonostante lo lasciata sul supporto, diciamo che non si muove. Rimontata la sola mola ed un accenno di vibrazione è tornata, poi con la spazzola se ne andava a spasso.😵💫😤 16 ore fa, ALLUMY ha scritto: Basta centrare il più possibile i dischi Come? Il foro sia della mola che della spazzola aderiscono alla perfezione sull’albero motore. 16 ore fa, ALLUMY ha scritto: abraderli con la pietra per mole per azzerare (o quasi) gli sbilanciamenti delle masse dall'asse di rotazione Cioè tu pensi ad una equilibratura della mola e della spazzola? Senza strumentazione come fare? Ad occhio?
NovellinoXX Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo 34 minuti fa, rubio2002it ha scritto: Cioè tu pensi ad una equilibratura della mola e della spazzola La spazzola non si equilibra, si cambia. Tra l'altro la vedo molto "spennacchiata" , pericolosa per gli occhi se non usi occhiali protettivi.
Livio Orsini Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo 54 minuti fa, rubio2002it ha scritto: Cioè tu pensi ad una equilibratura della mola e della spazzola? Senza strumentazione come fare? Ad occhio? Il problema vero è la spazzola. Secondo me l'opzione più praticabile è imbullonare la colonna così da rendere ininfluenti, per la stabilità, le vibrazioni. Certo che un po' i cuscinetti, a lungo termine, ne risentiranno.
rubio2002it Inserita: 10 marzo Autore Segnala Inserita: 10 marzo (modificato) 54 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: Tra l'altro la vedo molto "spennacchiata" Ciao, tenete presente che il tutto mi è arrivato forse 10 giorni fa, l’avrò usata solo per vedere come puliva quindi diciamo per uno/ due minuti 36 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Secondo me l'opzione più praticabile è imbullonare la colonna Se possibile è una cosa che vorrei evitare Modificato: 10 marzo da rubio2002it
Livio Orsini Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo 35 minuti fa, rubio2002it ha scritto: Se possibile è una cosa che vorrei evitare Non hai molte opzioni: o trovi una spazzola perfettamente equilibrata, e che rimanga tale anche dopo un certo uso, oppure imbulloni il tutto.
