Componente SMD
Qualcuno mi può aiutare a identificare un componente smd, sull'involucro si legge un 02 piccolo e un 24 con caratteri più grandi,  penso sia  un transistor, ha tre pin, perché pilota un relè a 12v.
grazie
Bisognerebbe vederlo. Supponendo che sia un contenitore SOT-23 (quello dei transistor smd), il 24 mi dà un DTC114ECA, che sarebbe un transistor NPN "digitale" cioè con delle resistenze dentro. Eventualmente il datasheet lo trovi qui
Ok grazie Ctec, è SOT 23,  in effetti se ha le R da 4,7k interne, è per quello che non riesco a misurare le cadute di V delle giunzioni, è comandato da un ULN... , difficile capire chi è guasto se non cambiare entrambi.
Be, se si guasta dovrebbe andare in corto CE, per cui dovresti misurarlo. Lo pilota un ULN? Che modello esatto? Gli ULN sono di solito array di NPN e non ci puoi mettere un altro NPN diretto alla base senza una resistenza al positivo, altrimenti non funziona un tubo.
Riesci a fare uno schemetto della zona interessata?
Expand
Ctec, sono andato a fondo nel circuito smd e mi sono sbagliato a dire pilotato da ULN..., era li vicinissimo tanto da indurmi a pensare così, invece no,  è pilotato direttamente da un piedino del micro processore, con +5V su imput ("base"),  in collettore (output)   ha la bobina del relè e l'emettitore a GND, l'altro capo della bobina a +12V fisso. Ho ravvivato delle saldature dei fori passanti e ora funziona...
