Frizione bracci ati 3000
Salve ho un braccio ati 3000 che quando arriva a fine corsa perde forza e gratta come se slittasse.  L ho smontato ma non trovo niente di anomalo , fra l altro  montato su un cancello leggero, il braccio ha circa 2 anni con un uso normale, non riesco a capire il meccanismo della frizione, grazie
Ciao riccino,
C'è la funzione di rallentamento impostato sulla centrale?
Che centrale hai?
In quale posizione è inserito il faston con il filo nero del trasformatore?
L'automazione è un'unica anta con quel solo motore?
Se ti contrapponi con il corpo durante la corsa normale e poi verso la fine della corsa quando si verifica il problema, il cancello riesce a spingere ancora?
Posta qualche foto, anche della centrale
Salve la scheda e za3  le ante sono due ho provato a scambiar  i bracci ma uguale,s.
   Se trattengo il cancello ha memo forza dell altro,agratta
E allora è proprio un problema su quel motore.
Ripeto:
Casomai solo per prova, portalo in posizione 4 e vedi se cambia qualcosa
A questo punto, se per caso fosse ancora in garanzia, trova lo scontrino / fattura e falla "valere", non è possibile che dopo due anni ci sia questo problema
A questo punto ho ordinato il riduttore di ricambio,che avrà qualche ingranaggio fuori uso,visto che e di plastica.Certo che Ati mi ha deluso ,carter di alluminio e dentro un riduttore e alberino di plastica,un carro armato con i cingoli di cartone
Purtroppo Came sta perdendo colpi...
Non posso darti torto.
Non solo ha perso i colpi della pistola, ha perso anche la fionda per lanciare i sassi.
Come si dice dalle mie parti (tanti sucoi pochi studiai).
Infatti, credo anch'io, sarà più di un mese che sto "litigando" con una scheda ZLX24-MA che ogni tanto fa più o meno quello che vuole e non mantiene le impostazioni programmate.
Facci sapere come va a finire
